r1200gs71
Radlager defekt?
Habe bei meinen Smart CDI bj 2000 154tkm ein Geräusch wie wenn die Reifen laut sind. Ist es aber nicht , da gerade auf Sommer gewechselt.Können es auch die Radlager sein?? Kenne es normal nur das R'adlager in den Kurven Geräusche machen??
Oder andere Ideen ?
Gruß Frank
Am 12.04.2012 um 16:46 Uhr hat r1200gs71 geschrieben:
Oder andere Ideen ?
Gruß Frank
War bei mir vorletzten Winter ähnlich.
Nachdem ich auf Winterreifen umgestellt hatte war das Laufgeräusch deutlich zu vernehmen. Als es nach umrüsten auf Sommer im mer noch da war habe ich dann auch mal das Radlager unter die Lupe genommen, das war´s dann auch.
Bei mir warens um die 170000km als das Radlager fällig war.
Udo
Die Lager werden als Kompletteile verkauft, der Austausch sollte für einen versierten Bastler kein Problem sein!
Austausch Radlager vorn und hinten!
Radlager vorne!
Radlager hinten!
Radlager hinten!
Bei den Engländern sind noch jede Menge anderer guter Anleitungen abzugreifen, wenn man sich zum Ziel navigieren kann!
Desweiteren gibt es noch eine gut strukturierte Linksammlung beim Smart-Club!
Musst immer alle Möglichkeiten ausschöpfen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.04.2012 um 17:05 Uhr ]
super.vielen Dank..hab gerade in der Linkliste geschaut . gibt es auch eine Beschreibung für die Bremsbacken hinten??
Stimmt, dabei handelt es sich auch um eine sehr empfehlenswerte Linklocation! :)
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
