r1200gs71
Radlager defekt?
Habe bei meinen Smart CDI bj 2000 154tkm ein Geräusch wie wenn die Reifen laut sind. Ist es aber nicht , da gerade auf Sommer gewechselt.Können es auch die Radlager sein?? Kenne es normal nur das R'adlager in den Kurven Geräusche machen??
Oder andere Ideen ?
Gruß Frank
Am 12.04.2012 um 16:46 Uhr hat r1200gs71 geschrieben:
Oder andere Ideen ?
Gruß Frank
War bei mir vorletzten Winter ähnlich.
Nachdem ich auf Winterreifen umgestellt hatte war das Laufgeräusch deutlich zu vernehmen. Als es nach umrüsten auf Sommer im mer noch da war habe ich dann auch mal das Radlager unter die Lupe genommen, das war´s dann auch.
Bei mir warens um die 170000km als das Radlager fällig war.
Udo
Die Lager werden als Kompletteile verkauft, der Austausch sollte für einen versierten Bastler kein Problem sein!
Austausch Radlager vorn und hinten!
Radlager vorne!
Radlager hinten!
Radlager hinten!
Bei den Engländern sind noch jede Menge anderer guter Anleitungen abzugreifen, wenn man sich zum Ziel navigieren kann!
Desweiteren gibt es noch eine gut strukturierte Linksammlung beim Smart-Club!
Musst immer alle Möglichkeiten ausschöpfen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.04.2012 um 17:05 Uhr ]
super.vielen Dank..hab gerade in der Linkliste geschaut . gibt es auch eine Beschreibung für die Bremsbacken hinten??
Stimmt, dabei handelt es sich auch um eine sehr empfehlenswerte Linklocation! :)
