TWolf1970
Tieferlegungsfedern Einbau ?
Suche Tips für den Einbau von Tieferlegungsfedern ( hinten) habe im Forum nichts darüber gefunden
Gruß Timo
Hinten is null Problemo, einfach die Querlenker aufschrauben, das Federbein runterlassen und rausschrauben. Solltest Du aber nicht ohne Hebebühne und Federnspanner machen sonst kriegst Du das Auto nie so hoch (den Dämpfer so weit gestreckt) dass Du die Feder nach unten abziehen kannst
Was für Torx Nüsse (Größe) brauche ich für den Abbau der Stoßdämpfer und Qerlenker
Gruß Timo
Ui sorry kann ich Dir auch nicht sagen, wir haben da einen ganzen Haufen an Torx gebraucht. Aber guck mal in der Suche vom Board irgendwo hab' ich schonmal einen Thread gelesen wo jemand berichtet hat welche Torx man alles braucht und welche nicht.
Habe leider nichts im Forum gefunden vieleicht kan mir jemand helfen
Gruß Timo
    • Hier nochmal etwas zur Entwicklung der Restriktoren in den Wahler Thermostaten. Vor einigen Jahren, also z.B. vor 7 oder 8 Jahren oder 2011 wie oben erwähnt, hatten die Thermostaten gar keine Restriktoren. Alle Anschlüsse waren sichtbar vollständig geöffnet.    Dann kam die Generation mit separat eingesetzten Restriktoren. Das war ein Einsatz in einem der Anschlüsse mit einer Bohrung von 9,0 mm Durchmesser. Von außen gut sichtbar. Diese Generation war letztes Jahr ein paar Monate lang komplett ausverkauft bei allen Händlern.    Anfang 2024 gab es dann wieder neu produzierte, und Überraschung, Wahler hat die Gußform geändert. Der Restriktor ist jetzt eine direkt am Thermostateinsatz angegossene Engstelle und kein separates Teil mehr. Somit spart Wahler Herstellung und Einbau eines zusätzlichen Teils.  Also nicht verwirren lassen wenn ihr einen nagelneuen Wahler Thermostaten kauft und keinen Restriktor seht.
