Ben1993
Ventildeckel undicht oder Öl "normal"?
vor ein paar Wochen wurde an meinem Smart der Auspuff gewechselt. Dabei ist uns ein leicht öliger Schlauch aufgefallen:
Weil mein Auto eine Gebrauchtwagengarantie hat, bin ich damit zu Smart gefahren und habe sie mal schauen lassen. Anscheinend ist die Zylinderkopfhaube, also der Ventildeckel undicht. Konnte sich bislang zwar kaum jemand vorstellen, dem ich davon erzählt habe, aber Smart behauptet das trotzdem. Die Kosten für den Tausch (410€) möchte die Garantie nicht übernehmen, da der Ventildeckel nicht unter die versicherten Punkte fällt:
Der Smart (700er Motor, knappe 60tkm) hat keinen messbaren Ölverbrauch und hatte erst vor kurzem eine defekte TLE, die gegen das Metallventil getauscht wurde. Dort ist nun auch alles voll funktionsfähig.
Woher kommt jetzt das Öl an dieser Stelle?
Bin bei einer anderen Werkstatt gewesen, bei der der Betreiber meinte, dass das eigentlich normal und kein Grund zu Sorge ist.
Habe noch einen Ölabscheider im Keller liegen, den ich eigentlich verbauen wollte, es aber noch nicht gemacht habe, da die Garantie dann erlischen kann. Allerdings hilft mir diese Garantie auch nicht, wenn sie eh nicht bezahlen möchte.
Was stimmt jetzt? Das bisschen Öl an dieser Stelle ist normal oder kann der Ventildeckel bzw. die Dichtung wirklich undicht sein? Sollte ich den Ansaugschlauch mal tauschen bzw den Gummischlauch der ölig ist oder den Ölabscheider mal anschließen?
Gruß,
Ben
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 17:34 Uhr ]
Nach so vielen Jahren ist es eigentlich auch kein Wunder, dass der mal etwas porös wird.
Hast du zufällig die Artikelnummer, damit ich ohne großes Erklären und Bilder Vorführen den Schlauch im SC bekommen kann?
Super, vielen Dank!
Dann werde ich mich die Tage mal aufmachen und die zwei Sachen besorgen.
Wie bekommt man die Klemme oben am Ventildeckel eigentlich ab? Hatte schon alles ab, und gesehen, dass es keine "normale" ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 17:35 Uhr ]
    • Dafür würde ich ebenfalls plädieren, ich kann ohnehin nicht verstehen, warum Du überhaupt eine originale haben willst! Das Problem mit der durchgearbeiteten Pfanne im Ausrückhebel entsteht doch gerade durch die hohe punktuelle Belastung des Originalhebels aufgrund der kleinen Fläche an der Spitze des Stößels. Ein Stößel mit vergrößerter Auflagefläche in der Pfanne und dadurch besserer Lastverteilung in der Serie wäre von vornherein die bessere und materialschonendere Lösung gewesen!   Wenn Du den Stößel natürlich so weit aufgedickt hast, daß eine signifikant andere Länge zustande kommt und dadurch der Verstellbereich über die Langlöcher des Kupplungsaktuators nicht mehr ausreicht, dann würde mich das nicht wundern, daß Du jetzt unbedingt einen originalen brauchst! 😉
