SMART_450_CDI
Türverriegelung Fahrerseite
Hallo zusammen!
Ich brauche bitte Eure Hilfe.
Heute ist mir beim Aussteigen, scheinbar der Seilzug des Türöffners der Fahrerseite gerissen. Jedenfalls gehe ich davon aus, denn ich kann diesen vom Türöffner ins Innere ziehen.
Die Fahrertür lässt sich nur noch von außen öffnen.
Wie kann ich diesen Schaden am Besten selbst beheben?
Hat jemand Erfahrungen oder Bilder/Anleitungen für mich?
Bitte unbedingt helfen!!!
Zu meiner Kugel:
For Two (450) cdi
Bj 2004
92000 Km
Sieht so aus, als ob der Bowdenzug zum inneren Türgriff gerissen ist.
Da hst Du noch Glück, den gibt es nämlich einzeln im SC zu kaufen, Kosten zwischen 15.- und 20.- EURO im SC.
Den Bowdenzug zum außeren Türgriff gibt es nämlich nur komplett mit dem Griff zu kaufen.
Der Austausch des inneren Zugs wäre dort beschrieben.
Musst ein Stückchen nach unten zum Posting von "Salzfisch" scrollen.
Es gibt auch noch weitere Beiträge zu diesem Thema, die Du mit der Suchfunktion dieses Forums und einem geeignetenm Suchbegriff findest! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.04.2012 um 19:35 Uhr ]
Hallo Ahnungslos!
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde berichten ob ich erfolgreich war.
Hoffe ich bekomme das Aussenpanel erfolgreich ab! :-D
Also bis dann. . . .
Juhu juhu!!!!!!!!!!!
Türpanel ist ab!
Nun brauche ich nur einen neuen Seilzug!!!
Hilfe Hilfe!
Ich bekomme den Türgriff der Fahrerseite nicht ab! Habe schon auf den einschlägigen Seiten nachgeschaut.
Woran kann dies liegen??
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMART_450_CDI am 18.04.2012 um 17:44 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMART_450_CDI am 18.04.2012 um 19:12 Uhr ]
kuckst du
BoNus
smart, alles andere ist Fassade
smart Passion Cabrio EZ 2011
silber/grau
71PS mhd
BoNus
Am 17.04.2012 um 19:45 Uhr hat SMART_450_CDI geschrieben:
Hilfe Hilfe!
Hast du auch zum richtigen meiner Beiträge gescrolled? Ahnungslos meinte nämlich den dritten meiner Beiträge im verlinkten Thema, also den vom 21.05.2011, 18:38, dort habe ich kleinschrittig alles aufgelistet... ;-)
Am 17.04.2012 um 19:35 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 192.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 19.04.2012 um 23:22 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 341.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Danke für eure Hilfe,
nach etwas fummeliger Arbeit und einem Ersatzteil vom MB-Händler für 20,63€ funktioniert meine Kugel wieder :-D :-D :-D
    • ...morgen erst soll wohl der Dichtungssatz für den Kopf kommen und so habe ich das Teil, wo der abgekühlte und eigentlich trockene Abgas-Pfurz der Frischluft zu gemengt wird entrußt. Hier gab es am meisten Ruß im Verhältnis zu den anderen Teilen. Ich habe es vorher nicht kontrolliert, denke aber das Ding war mehr oder minder dicht. Der Klumpen rechts steckte innen vor dem Prell-Blech, was ich entfernen musste.   Am Ende war es wieder passabel sauber. Das Prell-Blech muss wieder etwas im Gehäuse gesichert werden. Ich habe es seitlich etwas angekörnt.     ###########################################   Da der Kühler sowieso leicht undicht ist und aus dem trockenen einen feucht klebrigen Abgas-Pfurz macht, kann nicht mehr kaputt gemacht werden. Mein Gedanke ist auch, dass ich erst einmal den Motor wieder zum Laufen bringe. Den Abgaskühler kann ich immer noch tauschen ohne wieder alles ausbauen zu müssen...auch wenn's mehr, aber nicht doppelter Aufwand ist. Nichts würde mich mehr ärgern fast 500 € auszugeben, um dann festzustellen, die Investition ist umsonst gewesen, weil ich irgendwas falsch und dann auch kaputt gemacht habe. Immerhin ist ja mein 1ster SMART Motor, den ich versuche zu richten. Der Kühler wurde im Innenbereich, also da wo Kühlwasser fließt, ordentlich gereinigt. Bei mir lag der 2 Tage in hoch konzentrierter Zitronensäure. Dann ordentlich mit Heißluftfön getrocknet. Der Kleber wurde angerührt. Etwa von der Menge her die halbe Spritze. Der Kleber ist bei Raumtemperatur zu dick um fließen zu können, wird aber relativ flüssig bei Erwärmung. So wurde der Kleber bei der Zubereitung schon gut auf ~60-70°C erhitzt und so in die Spritze abgefüllt. Den Kühler habe ich im Bereich, wo geklebt werden soll auch schön heiß gemacht, damit der Kleber sich auch schön innen um die Kühlrohre herum am Anschlussbereich an den Enden verteilen kann. Ich konnte jetzt natürlich nicht nachschauen, ob innen alles schön, wie erwartet verklebt ist, einen Versuch ist es mir aber Wert und ich merke ja gleich ob, später beim Fahren es zu Kühlmittelverlust kommt oder nicht.
