SMART_450_CDI
Türverriegelung Fahrerseite
Hallo zusammen!
Ich brauche bitte Eure Hilfe.
Heute ist mir beim Aussteigen, scheinbar der Seilzug des Türöffners der Fahrerseite gerissen. Jedenfalls gehe ich davon aus, denn ich kann diesen vom Türöffner ins Innere ziehen.
Die Fahrertür lässt sich nur noch von außen öffnen.
Wie kann ich diesen Schaden am Besten selbst beheben?
Hat jemand Erfahrungen oder Bilder/Anleitungen für mich?
Bitte unbedingt helfen!!!
Zu meiner Kugel:
For Two (450) cdi
Bj 2004
92000 Km
Sieht so aus, als ob der Bowdenzug zum inneren Türgriff gerissen ist.
Da hst Du noch Glück, den gibt es nämlich einzeln im SC zu kaufen, Kosten zwischen 15.- und 20.- EURO im SC.
Den Bowdenzug zum außeren Türgriff gibt es nämlich nur komplett mit dem Griff zu kaufen.
Der Austausch des inneren Zugs wäre dort beschrieben.
Musst ein Stückchen nach unten zum Posting von "Salzfisch" scrollen.
Es gibt auch noch weitere Beiträge zu diesem Thema, die Du mit der Suchfunktion dieses Forums und einem geeignetenm Suchbegriff findest! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.04.2012 um 19:35 Uhr ]
Hallo Ahnungslos!
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde berichten ob ich erfolgreich war.
Hoffe ich bekomme das Aussenpanel erfolgreich ab! :-D
Also bis dann. . . .
Juhu juhu!!!!!!!!!!!
Türpanel ist ab!
Nun brauche ich nur einen neuen Seilzug!!!
Hilfe Hilfe!
Ich bekomme den Türgriff der Fahrerseite nicht ab! Habe schon auf den einschlägigen Seiten nachgeschaut.
Woran kann dies liegen??
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMART_450_CDI am 18.04.2012 um 17:44 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMART_450_CDI am 18.04.2012 um 19:12 Uhr ]
kuckst du
BoNus
smart, alles andere ist Fassade
smart Passion Cabrio EZ 2011
silber/grau
71PS mhd
BoNus
Am 17.04.2012 um 19:45 Uhr hat SMART_450_CDI geschrieben:
Hilfe Hilfe!
Hast du auch zum richtigen meiner Beiträge gescrolled? Ahnungslos meinte nämlich den dritten meiner Beiträge im verlinkten Thema, also den vom 21.05.2011, 18:38, dort habe ich kleinschrittig alles aufgelistet... ;-)
Am 17.04.2012 um 19:35 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 192.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 19.04.2012 um 23:22 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Danke für eure Hilfe,
nach etwas fummeliger Arbeit und einem Ersatzteil vom MB-Händler für 20,63€ funktioniert meine Kugel wieder :-D :-D :-D
    • Nach dem Nachlöten war das Problem fast drei Monaten weg: Gestern dann ist er einmal im Leerlauf ausgegangen ohne MIL, dann kurze Zeit später ausgegangen mit MIL. Starten war nach dem "Klack" wieder möglich. Den Stecker 11.3 schließe ich erstmal aus, weil mein Bypass noch existiert. Wegen Platzregens keine Chance, die Pumpe zu hören. Vor lauter Schreck habe ich auch vergessen, auf meine Kontroll-LED im Aschenbescher zu schauen, die ich ja mit der "gebypassedten" Leitung zur Vorförderpumpe verbunden habe. Muss ich beim nächsten Mal unbedingt drauf achten. Je nach dem, ob die LED leuchtet oder nicht, muss dann wohl ein Problem in Richting Pumpenrelais/Ansteuerung im SAM vorliegen (LED leuchtet nicht), oder in Richtung Kabel/Stecker zur Pumpe oder Pumpe selbst (LED leuctet). Angenommen, das Problem kommt aus der Ansteuerung des Pumpen-Relais im SAM. Dann bliebe nichts anderes übrig, als die Pumpe über ein externes Relais immer dann anzusteuern, wenn Zündung an ist. Dann würde sie nicht nur kurz anlaufen, sondern auch z.B. während des Vorglühens mitlaufen. Wäre das problematisch? LG
