flashback
Breitreifen,VMAX und Verbrauch 61PS´ler
So die 140 KM/h erreiche ich im 6´ten schwer, vorher war das kein Prob. da fuhr ich wie gegen ne Mauer aber nun?! Wo is die Mauer ?? AHHHH im 5´ten !
Verbrauch nun so 1 Liter mehr auf 100 KM.
Also mir ist die Mauer wurscht und auch der Liter mehr Sprit !!!!!
Aber nun weis ich was ich die ganze Zeit verpasst habe mit meinem Smart !! Hab nur beim Mini 63 PS (175/50/13 v.u.h.) genauso viel Spaß beim Autofahren gehabt wie beim Smart!!
Mal schauen was mei Frau mit den 175 so zu berichten hat (Verbrauch und VMAX)??!!
Ach eins noch Ist ein Creamstyle (meiner) mit ATU 195/50 v.u.h. mußte an den Seiten BP´S vorne unten die schraube lösen und diese etwas nach außen ziehen und wieder festschrauben und noch etwas mit der Feile vorne unten 4 mm abfeilen (sieht kein mensch). Der Tüv hat es zwar so (ohne Arbeiten daran) eingetragen (streift nicht beim eingefederten Zustand aber sonst beim Volleinschlag). Habs auch erst nach dem Tüv bemerkt beim in die Tiefgarage fahren .
Netten Gruß von MANNE
Kann das sein das mit deinem Smartie was nicht stimmt?Denn mein CDI (Serienzustand) mit 41PS und 195/215er Bereifung auf 16Zoll habe ich die 140 ohne Probleme geschafft.mehr :-D
The best there is the best there was and the best there ever will be
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 10.06.2002 um 11:33 Uhr ]
Deiner is ein Diesel und der hat untenraus au mehr Drehmoment und ich fahr im 6´ten grad bei 2800 U/min und im 5 kein prob. 4500 U/min
Dafür hat deiner aber 20PS mehr.Meiner hat 12Nm mehr Drehmoment in der Serie und das dürfte nicht so ausschlaggebend sein :)
Henry Ford hat schon gesag " HUBRAUM IST DURCH NICHT´S ZU ERSETZEN ALS DURCH HUBRAUM"
Nimm nen 90 PS CDI und nen 90 PS Benziner und mach mal ein Rennen und jeden Gang nur bis 3000 na wer wird wohl vorne liegen ?? Um es mal einfach auszudrücken !!
Kannst au nen 90 PS Golf und nen 90 PS Passat Diesel nehmen!!
Golf mit 1,6 L und Passat Kombi mit 2,0 Liter wobei der Passat auch mehr wiegt. Na dann viel Spaß :-D
@ Timo
Also ich hab mal nen CDI für einen Tag gehabt. Der tat sich ab 120km/h im 6 tierisch schwer die Höchstgeschwindigkeit überhaupt zu ereichen (um ehrlich zu sein, er hat es auch nie erreicht auch nicht im 5., zumindest nicht an diesem Tag).
Wundert mich schon, das Deiner so schnell auf 140 war (ohne Tuning).
Gruß Michael
@flashback
deine Kugel spinnt :-D
ich hab zwei CDi`s vor der Tür stehen, mit oder ohne Breitreifen völlig egal, die laufen dauernd in den Vmaxbegrenzer .. und das nicht bei 30 % Gefälle. :lol:
Lang musst du ja nicht mehr warten, dann darfst du deinen Creamy wieder zurückgeben
und Tschüss
Konzertsmart No.2
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
S O S-online.de.vu....Smart Organisaton Stuttgart... die den Grill wieder hervorholen
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Also bei mir wirklich kein Problem die 140km/h zu erreichen -----------------
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 10.06.2002 um 11:34 Uhr ]
Also ich sags nochmal im 5 Gang ist die 140 kein prob. aber im 6 hat er so seine prob.´s.
Wer´s nicht glaubt soll einfach mal mitfahren!
Hallo Leute,
ich fahre auch ein cdi-cabrio und habe keine Probleme auf v-max zu kommen, allerdings braucht er schon Drehzahl, wenn es Berg hoch geht oder mal wieder der Wind von vorne kommt. Übermorgen gibts dann auch die 175er rundrum, dann sollten auch schnelle Kurven kein Problem sein !
Wie sieht es mit der Haltbarkeit beim Tuning aus (cdi) und was sollte man alles ändern lassen ? Tschau
Blacktom
Blacktom
Ich denke es kommt auch aufs Einfahren an. Habe selber nen cdi und der macht höllisch Fahrspaß. Mußte mal mit einem anderen nagelneuen cdi vorlieb nehmen, und der kam nicht vom Fleck.
Also gut einfahren und die 100Nm im unteren Drehzahlbereich spüren.
    • Das kommt ja wie immer drauf an  Ich habe mal einen Controller für das Kombiinstrument des 450 mit einem kleinen Arduino gebaut. Die Nachrichten mussten mit 10ms getacktet sein, sonst gingen schnell die Warnlampen an. War kein Problem aber eben auch nicht so komplex.   Wenn du z.B. einen Datenlogger bauen willst, der dir bestimmte Werte auf eine SD Karte schreibt und vielleicht noch ein paar Sachen berechnet, könnte es aber schon wieder knapp werden, da die kleinen Arduinos nur einen einzelnen, im Vergleich zum ESP recht langsamen Prozessorkern haben, der das Timing für CAN und SD zusätzlich zu deinem Code allein schaffen muss.   Der ESP8266 hat da schon mehr Dampf, aber nur wenn WLAN deaktiviert ist, sonst geht ihm schnell die Luft aus. Damit habe ich einen Feinstaubsensor mit einer komplexen Alarmfunktion mit ESPHome gebaut. Das ging eine Weile gut aber irgendwann war der Code dann zu rechenintensiv und das WLAN wurde instabil und es gingen keine OTA-Updates mehr. Musste dann auf den ESP32 umsteigen und damit läuft wieder alles wunderbar.   Den ESP32 gibt es mit zwei Kernen aber da musst du dich selbst darum kümmern, dass dein Code auch auf beiden Kernen ausgeführt wird. Von allein passiert das nicht.   Wenn es aber nur ein temporäres Projekt ist, könntest du auch einfach probieren, alles direkt auf dem Raspbery zu machen. Der Adapter von Waveshare ist kompatibel zu socketcan und damit dürfte es für fast alle Programmiersprachen irgendeine Anbindung geben. Muss dann halt nur immer booten und Linux ist ja auch nicht für jeden so der Hit
