Fotomanufaktur
Radio zu schwer und dadurch schief
ich habe jetzt erfolgreich mein Becker Traffic Pro Radio eingebaut. Leider ist das Radio sehr schwer, so das es dadurch vorne nach oben geht. Ich habe jetzt schon ein paar Pappstücke reingeklemmt, aber es will nicht gerade bleiben, weil der ganze Rahmen auch recht weich ist.
Hat jemand eine Idee was ich tun könnte?
Micha
Micha
Am 18.04.2012 um 15:17 Uhr hat tutur geschrieben:
Hast Du das nur so in den Adapter geschoben, oder auch noch einen metallenen Montagerahmen verbaut?
Das Becker hat keinen Einbaurahmen. Also einfach nur so reingeschoben.
Micha
Micha
Also wie ich meinen Smart neu gebraucht hatte war auch so ein Beckerradio drinne.
ABER es war kerzengerade drinne.Das radio ist ja jetz nicht wirklich schwer!
Frag mal beim "soundman" hier im forum nach!
Der weis bestimmt eine Lösung dafür
Gruß SilverSmart
Habe jetzt mal Soundman's Tipp beherzigt und auf der Ablage mal ein bisschen Pappe geklebt. Das Radio ist jetzt ein bisschen besser drin, aber immer noch nicht optimal. Leider biegt sich jetzt die obere Wand der kleinen Ablage durch. Irgendwie ist das alles zu instabil.
Ich muss mal gucken ob ich irgendwo so eine Schraube herbekomme.
Micha
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fotomanufaktur am 19.04.2012 um 17:34 Uhr ]
Micha
Brauchst du denn die Einbauhaken zum Ein- und Ausbau? Sind die auch richtig bei gezogen so wie es in der Anleitung steht? Das Blaupunkt was ich beim Silversmart ausgebaut hatte, war stabil im Rahmen verankert...allerdings war der Rahmen auch in sich sehr stabil...deiner macht mir eher nen sehr weichen Eindruck. Wie ich lesen konnte hast du es ja einbauen lassen, dann hast du natürlich das Recht zum Einbauer zu gehen und Nachbesserung zu fordern, denn so kann man es nicht lassen.
Frührentner mit 450€ Job :D
Am 19.04.2012 um 18:15 Uhr hat Soundman geschrieben:
Was meinst du mit Einbauhaken?
Ich will das jetzt selbst in die Hand nehmen. Das war auch das letzte mal, dass ich dort war.
Micha
Micha
Ein und Ausbauhaken für das Radio...ohne die geht weder der Aus noch der Einbau.Rechts unten siehst du z.B. einen Schlitz für einen der Haken, der andere befindet sich hinter dem abnehmbarem Bedienteil.
Wenn das Radio nicht richtig einrastet dann wird das eh nichts.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Soundman am 19.04.2012 um 18:43 Uhr ]
Ach, jetzt weiss ich was du meinst. Ja, es klickt und ich kann das Radio ohne die Haken nicht rausziehen. Man kann beim Becker auch die Positionen der Haken verschieben, Habe hier auch mal verschiedene Positionen versucht, aber das ist quasi egal welche man nimmt. Das Problem meiner Meinung nach ist das dünne Plastik. Ich habe mal ein kleines Video gemacht wie es ist, wenn ich reingreife und mal im Ablagefach nach oben drücke. Das Teil wackelt halt.
Schade das es die Einbaurahmen nicht in Hochwertig gibt. Was gäbe es denn noch für Möglichkeiten? Soll ich mal bei ACR vorbeischauen ob die ne Idee haben?
Micha
Micha
Es würde doch auch gehen, dass ich einen Doppel-DIN Rahmen nehmen und ein ISO Ablagefach? Wäre mir dadurch nicht geholfen? Ich verstehe eh nicht, dass ich der einzige bin.
Micha
Micha
Fahr doch einfach da hin der dir das so bescheiden eingebaut hat!
Weil afür wirst du ja bestimmt GELD gezahlt haben,und eine Dienstleistung sollte schon ordentlich gemacht sein!!!
Doppeldin Rahmen ist anders als einfach DIN...
Am 20.04.2012 um 01:37 Uhr hat Fotomanufaktur geschrieben:
Micha
Nein, einen anderen Rahmen hilft dir auch nicht. Du bist der Einzige der keine Einbauhaken hat und du somit die Federn nicht passend zum Einrasten verstellen kannst.
Zitat aus der Bedienungsanleitung...
"Wenn das Cascade bereits in einem anderen Fahrzeug verbaut war,
müssen eventuell vor dem Einbau die Federn des Cascade verstellt
werden. Zum Verstellen der Feder Schieber wie in Abb. D gezeigt
einschieben und danach wie in Abb. E gezeigt verstellen (Schieber
leicht in Richtung 1 drücken und gleichzeitig den Schieber in Richtung
2 bewegen)."
Also ab zu deinem Einbauer und um Nachbesserung verlangen.
Wer ist der "Einbauer" :evil:
Am 20.04.2012 um 09:56 Uhr hat Soundman geschrieben:
Micha
2 bewegen)."
Aber ich bin doch nicht der erste der ein Becker in nen Smart verbaut? Oder doch? ;-) Die Dinger habe ich ja schon verschoben bis zum geht nicht, aber das hilft alles nicht. *sniff*
Nee, ich nenne da jetzt keine Namen.
Micha
Micha
Mach dich zu dem der dir das eingebaut hat!!!
Mein Becker Radio hat damals BOMBEN FEST drinne gesessen.
Und ein Beckerradio ist genausoschwer wie ein Normales Radio.
Mein DoppelDin ist schwer.Und das sitzt auch Perfekt.
Also entweder ist dein Einbauer ein Pfuscher oder er hat gar keine Ahnung.
Gruß SilverSmart
Aus Essen.
Habe für heute Mittag noch mal einen Termin beim Einbauer bekommen, der hat noch ne Idee. Ich bin gespannt und werde berichten.
Micha
So, glücklich gerade zurück gekommen. Das Radio sitzt jetzt gerade und richtig stabil drin. Was die genau gemacht haben konnte ich nicht sehen, es wurden aber Gummiteile im Innenraum verklebt wo das Radio aufliegt. Ich glaube am Rahmen hat man auch was gemacht, damit das Radio sicherer einrastet. So, feddich :)
Ich danke euch für die Hilfe.
Micha
Micha
Versuch es mal ohne Haken raus zu ziehen 8-)
