tooslow
Tle vom Gummischlauch abgerutscht
Habe letztens gemerkt, dass das Tle aus dem Gummischlauch, zur Drosselklappe hin, rausgerutscht ist.
Reingedrückt und ca. 5km über`s Land gefahren und schon war das Tle wieder draussen, das ganze 3x wiederholt - gleiches Ergebniss.
Kann mir nun jemand mitteilen, durch was denn das Tle rausgedrückt wird?
MC01, Bj. 02/2001, Benziner mit 40 Mörder-KW
MC01, Bj. 02/2001, Passion , Benziner mit 40 Mörder-KW
mit TLe meinst Du vermutlich das TLV ( Teillastventil), oder???
Wenn es rausrutscht hast'e wenigstens Gewissheit das es funktioniert !! ;-)
Rausgedrückt wird es durch den Ladedruck.
Durch diesen wird das Ventil verschlossen ( ist so gedacht und auch gut so) und da der Druck weiter drauf wirkt, flutscht es offenbar raus.
Schlauchschelle drum und gut :roll:
Jawohl Teillastventil war gemeint, funktioniert auch richtig - sperrt. Habe nun einen Kabelbinder drum gemacht.
Würde mich trotzdem interessieren warum der Ladedruck dann den Schlauch rausdrückt, ist das "normal ", kann das sein ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von tooslow am 19.04.2012 um 21:06 Uhr ]
Umgekehrt wird der berühmte Schuh draus:
Wenn es dir gelingt, diese leicht abrutschende Schlauchverbindung am anderen Ventilstutzen zwischen Ventil und Plastikschlauch einzubauen, hast du eine "Sollbruchstelle", die bei offenstehendem Ventil abrutscht, bevor der Ölmessstab rausgedrückt wird (falls die VLE auch versagt, was auch in den besten Familien immer wieder vorkommt).
Danke für Eure schnelle Antworten.
    • Natürlich kann das problematisch werden, denn dieser Lüfter kühlt ja bei Bedarf auch das Motorkühlmittel! Während bei einer Überlandfahrt auch der Fahrtwind zur Verfügung für die Kühlung steht, ist dies z. B. im Stadtverkehr oder bei Stop and Go, z.B. auf der Autobahn im Stau, nicht der Fall. Und dann kann die Temperatur, vor allem im Sommer, schon stark ansteigen und im Extremfall den Motor killen. Vor allem wenn es ein 451er ohne Anzeige der Kühlmitteltemperatur im Kombiinstrument ist, das war ja seit dem Redesign des Kombiinstruments in 2009 der Fall, wäre mir alles andere als wohl wenn ich ohne Kühlmöglichkeit des Kühlmittels unterwegs wäre und dies nicht mal bemerken würde. Es steht dann zwar noch eine Übertemperaturleuchte zur Verfügung, aber zum einen würde ich mich auf die nicht unbedingt verlassen und zum zweiten ist der Motor dann schon so heiss, daß Spätschäden nicht ausgeschlossen werden können. Gemäß diesem Beitrag ist Deiner ja ein Bj. 2012 und besitzt deshalb keine Anzeige der Kühlmitteltemperatur mehr im Kombiinstrument! 🥺 Von daher sollte der Lüfter schnellstmöglich ausgetauscht werden-. So weit ich weiss ist dies leider nicht ganz trivial! ☹️
