maris
Auspufftausch beim 450 CDI
Hallo Schrauber,
nachdem ich nun den neuen RPF daliegen habe, sollte der jetzt auch eingebaut werden.
Gibt es irgendwo eine schöne Anleitung? Muss ich irgendetwas beachten? Müssen die beiden 13er-Muttern am Flansch ersetzt werden oder kann ich die wiederverwenden?
Gruß Markus
Gruß Markus
Hoffentlich habe ich kein Montagsauto: undichte Heckklappe - defekter Außenspiegel - defekte und falsch plazierte Druckwandelventile - verrottete Kennzeichenleuchten - Bremssattel sitzt fest
Jetzt beantworte ich mir die Fragen selbst:
- eine Anleitung braucht man nicht :)
- Heckpanel abbauen (7 Schrauben)
- Schrauben am Auspuffflansch lösen (zwei 13er Muttern - diese wurden wiederverwendet)
- Schrauben der Halterung lösen (zwei Torx)
- Topf abnehmen
- Anbau des DPF in umgekehrter Reihenfolhe
fertig.
Den Crash bar hatte ich dazu nicht abgebaut - man kommt auch so ganz gut an die Muttern am Flansch.
Und weil das so easy ist, hat wahrscheinlich auch auf meine Fragen niemand geantwortet :lol:
So und jetzt bekommt der Kleine dann nach 11 Jahren mal neue Reifen - und dann ab zur HU und Änderungsabnahme für den DPF
Gruß Markus
[ Diese Nachricht wurde editiert von maris am 20.04.2012 um 19:40 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von maris am 20.04.2012 um 19:42 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von maris am 20.04.2012 um 19:44 Uhr ]
Gruß Markus
    • Eventuell sind die Brabus Räder in 17" auch bereits in der Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs Smarts Roadster enthalten, das wäre auch eine Erklärung dafür, daß es kein separates Gutachten bei Mercedes dafür gibt. Man müsste also mal diese Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs anschauen, ob die nicht dort schon Bestandteil sind.   Wenn Du mal auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution schaust, dann haben die Runline Felgen original Smart die exakten gleichen Daten wie die Monoblock VI. Auch die Reifendimensionen sind exakt identisch! Das würde ja bedeuten, daß für originale Felgen des Smart Roadsters ebenfalls ein Gutachten erforderlich wäre! Genau das kann ich mir aber nicht vorstellen! Von daher müsste die 17" Variante der Monolock VI Felgen bereits Bestandteil der bestehenden Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs und damit kein separates Gutachten erforderlich sein! Hast Du ein CoC Papier des Roadsters? Darin sind nämlich alle montierbaren Kombinationen genannt!
