Claudio09
Seitentel unter Beifahrertür.
habe seid 2 Wochen einen Smart Cabrio passion Bj 05.2011 :)
Gestern habe ich meinen Wagen mit der Hand gewaschen und gesehen das das Seitenteil unter der Beifahrertür etwas absteht. Ich habe versucht es da wieder fest zu machen, leider ohne Erfolg. Ist diese Leiste geklebt oder gesteckt? Unter der Beifahrertür ist nämlich eine kleine Beule und der Lack hat eine leicht Schattierung durch eine Schleifspur. Ich kann sehen das Kleberückstände an der Leiste sind. Möchte nämlich wissen ob es dem Autohaus bewußt war das dort eine Beule ist und sie es versucht haben zu Kleben.
das sollte eigentlich nicht geklebt sein!
Der seitenschweller ist mit klipsen an der Tridion fest gemacht!
Vielleicht hat der Vorbesitzer das Teil geklebt!?!
An den beiden Ende Stecken so Kunststoffstifte, die ziehst du einfach raus. Danach hakst du die vordere Kante aus und slidest den ganzen Schweller nach hinten.
Dann hältst du den in der Hand und weißt was los ist. Montage ist selbsterklährend durch Anklipsen.
Zur Montage sind so weiße Kunststoffnüpsel (oder wie man die auch immer nennt). Baut man den Schweller häufig ab zerbrechen manche von denen (was nicht tragisch ist, der Schweller hält eigentlich immer noch einwandfrei).
Vielleicht hat es der Vorbesitzer da jedoch etwas übertrieben :lol: .
Wie auch immer, ich bin mir recht sicher, dass du die Teile einzeln kaufen kannst. Wäre total daneben wenn das nicht geht...
Lass mal hören wodran es lag.
Grüße!
Hallo Zusammen,
erst mal Dank für die Antworten. Mercedes in Mettmann hat die Leiste nun geklebt. Sieht wieder super aus aber wenn es nicht original ist da man es dran klipsen kann bin ich nun etwas enttäuscht. Mercedes meint halt das ich in der Zeit wo ich den Smart habe (2 Wochen) gegen einen Stein oder ähnliches gefahren bin. Daher würde diese Leiste abstehen. Man sicht auch eine kleine Beule und leichte schattierungen am Lack. Dadurch das die Leiste absteht konnte ich halt sehen das die schon mal geklebt wurde. Also war das schon definitiv vorher, da sie ja sonst nur gesteckt ist und nicht geklebt.
