lebecker
getriebeöl Bj 98
wer weis welches getriebeöl in denn benziner von 98 kommt.
mann findet viele antworten im netzt und im forum.
die alten smarts normales getriebeöl. oder atf?
ATF !
klick
oder mal oben links Getriebeöl als Suchbegriff eingeben.
Die letzten 150.000 km hab ich mit TRANSMAX Z von Castrol zurückgelegt.
War damals in den Listen als passendes Getriebeöl aufgeführt. Ich glaube, es steht da inzwischen eine andere Empfelhlung.
Wenn´s eine 98er sien sollte - war meine Meinung nach ATF (ich denke D III) Erstbefüllung. Und das kann dann wieder rein. Es soll auch Smartcenter geben, die befüllen alle Getriebe mit normalem Getriebeöl - hab ich bei unseren Smarts auch so gemacht - und keinerlei Probleme damit. Bisher schon fast 300.000 km Erfahrung mit dieser Methode. Ich erneuere das Getriebeöl an unseren Smarts alle 100.000km - obwohl der Hersteller den Getriebeschmierstoff als Lebensdauerfüllung ansieht. Allerdings - das was beim Ablassen ausdem Getrieb kommt - ist (bei ATF-Füllubg) eine blauschwarze Soße. Daher macht ein Getriebeölwechsel meiner Meinung nach schon Sinn.
Emil
Emil
hallo...
getriebeölwechsel macht immer sinn-wird nur von den herstellern als "lebensdauerfüllung"
verkauft-solange das getriebe hält hat das kfz ja auch seine dienste getan-dann ist es defekt und muss/sollte verschrottet werden-etc....
halt "wegwerf-gesellschaft"-was lange hält bringt kein geld... :-D
    • Moin, sehr geehrter MBNalbach, sehr geehrter CDIler, sehr geehrte Forengemeinde !   Meine nunmehr ca. 15jährige Erfahrung mit Endkappen an den Enden des Achrohres: Keine Anzeichen zu erhöhter/beschleunigter Korrosion. Ich schaue aber auch ca. 1 x jährlich nach (meist in der warmen Jahreszeit, mit Leuchte, und sprühe Fluid-Film mit Verlängerung/Lanze hinein, soll "demnächst" noch mit Schutzfett (MS/TimeMax) verbessert werden). Über Geschmack lässt sich ja nicht streiten.....   Und zu den Möglichkeiten des 3-D-Druckens (Kunststoffe und Metalle): Finde ich auch faszinierend und spannend, bin da ganz bei CDIler. (Mal sehen, wann es losgeht mit dem "Nachdrucken" von Waffen, auch "für privat", also nicht nur für "OK"/organisierte Kriminalität. Oder ist DAS schon Realität (Verfügbarbeit von Datensätzen ?)     mit neugieregen äh. freundlichen Grüßen verbleib     hediwg
