marathonsmarti
Kunststoffschweißen.... oder Stoßstange tauschen
hallo zusammen,
mir ist heute jemand in die hintere Stoßstange aufgefahren. Es ist zwar alles noch dran, aber der Stoßfänger hat Risse und müßte eigentlich ausgetauscht werden. Nun ist mein Smart aber über 12 Jahre alt ( 166TKM) und ich würde sagen, die Zeit läuft.....
Kann mir jemand einen Tipp geben. Ich habe über Google eine Werkstatt in Witten gefunden, die Kunststoffschweißarbeiten anbietet..... oder vielleicht doch die Schürze austauschen...(würde auch eine gebrauchte Stoßstange -schwarz!- nehmen).
Freue mich über Antworten....
Danke!
Bea
Gruß aus Schwerte
marathonsmarti
ich habe mir die Panels nach dem Unfall geklebt. Ist jetzt über ein Jahr her und hält super.
Wenn man den Riss was schleifen würde und neue Farbe drüber macht würde man es nicht mehr sehen.
Man muss das Panel (ABS) erst mit TANGIT Reiniger anlösen um es dann mit TANGIT TI zu kleben.
Habe zur Verstärkung von innen noch eine Lage PVC-Folie (Gartenteichfolie) drüber gelegt.
Wenn Teile fehlen geht das aber nicht.
das ABS-Material kann ohne weiteres von links mit einem Hammerlötkolben zu einer Raupe zusammengeschoben werden und
verbackt einwandfrei.
Vorausgesetzt, das richtige Händchen!
Marcello ;-)
ich habe bei der Arbeit schon mit diesem Klick mich 2K-Kleb von Würth gearbeitet. Der hält wie die Pest und ist überlackierbar. Nur zu empfehlen.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
    • Also bei Satz 1 würde ich mal Inkompetenz bei dem einen Händler vermuten.    Das Erkennen der vh. (alten) Sommerräder kann einfach daran scheitern dass die Batterien in den Sensoren leer sind.   Grundsätzlich "einen Scheiss" zu vermuten ist übertrieben.   Wenn die So- Räder  2014 sind so ist es naheliegend dass die Batterien in den Sensoren leer sind. Man geht von ca. 10 Jahren Batterielebensdauer  aus.
