Ich nutze nur die entsprechenden Öle von Ravenol, egal für welches Fahrzeug, egal für welchen Verwendungszweck.
Ok, es sind nicht unbedingt Sonderangebote, aber die Öle haben alle die entsprchenden Hersteller-Freigaben.
Ich hatte noch nie Probleme damit.
Zitat eines Motoren Instandsetzer für Porsche Motoren, als ich nach CeraTec fragte:
"Kannst auch gleich den Sand vom Schmiergelpapier reinschütten 🙄 Aber mach ruhig, ich lebe davon."
Ich fahre jetzt Castrol EDGE Supercar 10W-60 im Boxster
Im 451 MANNOL 10W-60 Racing+Ester
Gerade beim Smart fällt Öl doch kaum ins Gewicht mit seinen 3 Litern irgendwas. Im Boxter landen 8 Liter.
bearbeitet von CDIler
Bei den Ravenol Ölen überzeugt mich die geringe Verdampfungsneigung, der NOACK Wert, (Extrem wichtig beim Mini wegen Direkteinspritzer, BMW B38 Maschine) und auch die Waschwirkung. Beim rein sehen oben sieht der Ventiltrieb aus wie Neuzustand. (Laufleistung 80.000km)  Deckt sich auch mit der Schwärzung, ich hatte schon Jahre, da flog das Öl nach 6000km raus, auch schwarz.
Das Ori. Öl bei der Auslieferung lief nur runde 1000km, seit dem (7,5 Jahre) nur Ravenol (pur) .
Ja, es sind keine Sonderangebote, aber da der MINI als Cabrio  unsere Bedürfnisse 100% deckt und null Zicken macht, wird er noch 7-10 Jahre bei uns bleiben.
bearbeitet von 380Volt
Moin, sehr geehrte Forengemeinde !
ENDLICH !!!
Mal wieder ein Diskussionsfaden über das richtige / unrichtige Motorenöl (oder dessen Zusätze).
War hier ja schon länger nicht mehr (o.k. der Öl-Markt ist ja auch ständig in Bewegung / Änderung).
Und zu den ergänzenden Fragen noch: Wie sieht es denn mit dem "richtigen" Getriebe-Öl" und dessen Wechsel-Intervalle aus ???
Fragen über Fragen !!! Und erst die Meinungen dazu !!!
Und nun: FEUER FREI !!!
mit öligen   ...äh....freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
Ich hatte bei meinem 450 immer das Gefühl als wenn ich mit angezogener Handbremse fahre, ich habe dann den Injection Cleaner von Liqui Moly ausprobiert und bin echt begeistert, mein Devil zieht besser und ich habe nicht mehr das Gefühl mit angezogener Handbremse zu fahren.
Das Ceratec werde ich mal ausprobieren, was ist schon groß verkehrt zu machen, und da ich eh immer einen Wechsel Intervall von 6 Monaten habe wird es schon nicht den Motor töten.
vor 3 Minuten schrieb Ghostimaster:
Leg das Geld lieber für etwas anders zurück- den Ölwechsel machst du doch , um verschleißfördernde
Partikel im Öl zu minimieren, warum willst du dann dein Frischöl mit genau solchen Dingen kontaminieren
und dafür noch Geld ausgeben?
Moin, sehr geehrter Ghostimaster, sehr geehrte Forengemeinde !
@Ghostimaster
vor 4 Minuten schrieb Ghostimaster:
Gefühle sind ja schön und gut (bei passender Gelegenheit und an den richtigen Stellen.....). Aber: Wie sieht es denn mal mit wiederholbaren / nachvollziehbaren (ggf. sogar objektiven)  MEßWERTEN aus ?
DAS wäre dann doch mal eine Ansage.....
hedwig
vor 3 Stunden schrieb hedwig:
Ravenol, what else. Bei 75.000km und 7 Jahren im Mini gewechselt. Aus meiner Sicht ein gutes Timing.
vor 4 Stunden schrieb hedwig:
@Ghostimaster
hedwig
Wenn man fast jeden Tag mit seinem Auto unterwegs ist, dann kennt man jedes Geräusch und weiß wie es sich anfühlt es zu fahren, da merkt man auch den kleinsten Unterschied wenn man nicht gerade ein ignorant ist. Ich habe nach der zugabe des Injection Cleaner definitiv eine Verbesserung des Anspruch erhalten vom Motor festgestellt. Der Injection Cleaner "reinigt" unter anderem auch die Einspritzdüsen, und bei meinem Smart kann ich nach 20 Jahren nicht sagen ob die jemals draußen war, oder gewechselt wurden, ich fahre seid ich ihn habe auch nur Super Plus, oder besser (ja Ultimate von Aral ist teuer, aber 102 Okatn sind nicht verkehrt).
Ölwechsel wird bei mir alle sechs Monate gemacht, egal wieviel Kilometer runter sind, und da ich überwiegend Kurzsstrecke fahre sind das nicht viele. Beim Öl selber wechsel ich zwischendurch mal von Liqui Moly 5W40 zu Valvoline 5W40 und umgekehrt, am Anfang habe ich 0W40 genommen.
Jährlich werden die Fliter gewechselt (Ölfilter immer mit Öl nach sechs Monaten), der Benzinfilter wird auch jährlich gewechselt (da hat @Mattis Marose mir gezeigt wie einfach das geht).
bearbeitet von Ghostimaster
vor 33 Minuten schrieb Ghostimaster:
man sollte das tanken was der Hersteller vorgibt. Beim 450er Benziner 54PS  reicht 95 Oktan Benzin.
vor 35 Minuten schrieb Ghostimaster:
das brauchste aber nicht. 3-4 Jahre reichen da auch.
vor 23 Minuten schrieb Smart911a:
Mit einem anderen File solltest du nicht unter 98 Oktan tanken, und das hat mein 450 drauf, mein 452, wird auch nur mit 98 Oktan und mehr getankt.
vor 24 Minuten schrieb Smart911a:
Der erste Wechsel wurde vor einem Jahr von Mattis gemacht, und das war noch der erste. 🙈
vor 3 Stunden schrieb Ghostimaster:
ja...das ist was anderes
Ihr wisst aber schon das der anfangs Thread aus 2012 ist und sich in den jahren mit den Ölen einiges getan hat, ich Fahre mannol 10w60 und das in den Motorrädern da Öl gekühlt und eben im Smart weil das Öl einen guten Temperatur Bereich abdeckt.
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Daran gedacht hatte ich auch schon. Hat der (frühe) 451 cdi auch schon ein Extra-Getriebe-Steuergerät ? Und: neigt die Kupplung bei diesem Baumuster (insbesondere wen das System noch kalt ist), auch dazu auf der Getriebeeingangswelle zu hakeln und ggf. dann das Gang-Einlegen zu erschweren oder gar langfristig Schäden (im Getriebe, weil die Kupplung "kalt" nicht vollständig trennt) herbeizuführen ?   mit fragenden und freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
