sepp
Fensterheber-Automatik 451
Hallo Freunde!
Ich hoffe, jemand unter euch hat den absoluten Durchblick bei der Fensterheber-Automatik.
Mich nervt die Automatik auf der Fahrerseite, die das Fenster von alleine schließt.
So, wie es auf der Beifahrerseite ist, wäre mir recht.
Gibt es da eine Lösung?
Wird die Automatik von dem Schalter geregelt, oder vom Steuergerät?
Für Hilfe, wäre ich sehr dankbar!
[ Diese Nachricht wurde editiert von sepp am 24.04.2012 um 09:19 Uhr ]
JW 451
Moin.
Es sollte reichen einmal Batterie ab und wieder anklemmen
DIE Automatik kannste anlernen.Wenn z.B. die Batterie einmal ab war, geht die Automatik nicht mehr und man kann die dann selber durch das hoch drücken ubd dann langes runter drück des Fensterheberschalters(ca 3sek)anlernen,man hoert dann ein leichtes Klacken.
Wir lieben das Leben....Und ziehen in den Krieg....
Juan Restrepo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trickle am 24.04.2012 um 11:34 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trickle am 24.04.2012 um 11:35 Uhr ]
Logo.jpgSpritmonitor.de
Juan Restrepo
O.K., danke, werd ich mal probieren!
JW 451
gib dann bitte hier bescheid ob (und wie genau) es funktioniert hat!
(mich nervt diese Funktion auch mächtig :-x )
W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS
Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen!
Ja, ich werde Bescheid geben, aber heute bin ich schon wieder den ganzen Tag ud auch abends im Stress.
Luxusproblem?
Du hast Recht! Es gab auch andere Zeiten. :cry:
JW 451
Zum Luxusoroblem:
versuch mal das Fenster NUR einen Spalt weit zu öffnen ... das ist Glücksspiel und lenkt ECHT vom fahren ab!
[ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 28.04.2012 um 07:56 Uhr ]
Der 1. April ist aber vorbei ?
Die Fahrerseite läßt sich problemlos auf jeder Stellung anhalten.
Man muss nur halten und loslassen und nicht tippen.
Sollte mit Sicherheit auch in der Betriebsanleitung stehen ....
danke für den wirklich sinnfreien Tipp.
Zu Deiner Enttäuschung muss ich Dir leider mitteilen, daß ich durchaus des Lesens - auch des Manuals - mächtig bin ...desweiteren bin ich auch in der Lage einen Schalter zu betätigen bzw. auch dessen Stopp-Funktion auszulösen.
Aber wie mein Kollege oben beschrieben hat, stört uns diese Art der Funktion und wir hätten es gerne analog zur Beifahrerseite.
Also gibt's dahingehend vielleicht einen konstruktiveren Beitrag, als den vorhergehenden, von Dir?
...wäre schön! :-D
@focus
Vielleicht ist es bei dir ja tatsächlich anders.
Bei mir ist das so:
Wenn ich das Fenster schrittweise schließen will, um am Ende nur noch einen kleinen Spalt offen zu haben, läuft das Fenster einfach weiter zu, auch wenn ich den Knopf los lasse.
Beim Markus scheint es genau so zu sein, weil er versteht, worüber ich mich ärgere.
JW 451
So, nun habe ich die Batterie für ein paar Minuten abgeklemmt, wie Trickle empfohlen hatte.
Es hat gar nix geändert! Leider!
Also bin ich weiter auf der Suche nach einer Lösung.
JW 451
lol.
also wenn ich das fenster manuell hochfahre und nur einen spalt offen haben möchte, denn lasse ich den taster eben dann los wenn die gewünschte stellung erreicht ist. punkt.
wenn es bei dir nicht so ist, denn machst du entweder was falsch oder es liegt ein defekt vor. zweiteres glaube ich nicht, das wird dir sicherlich auch ein sc bestätigen können.
Home
Aufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
@remember
Es ist immer einfacher andere für "blöd" zu halten, als sich mit der Problematik auseinander zu setzen.
Daher hier nochmal eine Erklärung für alle:
Wenn der Fensterheber beim 451er kürzer als 0,5 sec. Betätigt wird, springt die Automatik an und das Fenster schließt ganz (bzw. öffnet ganz).
Dies macht es beinahe unmöglich einen Fensterspalt von NUR ca. 2cm zu öffnen (zb zum rauchen).
Also nochmal für ALLE zum mitschreiben:
weder der Sepp, noch ich sind zu doof einen Fensterheber
zu betätigen ! :evil:
...Am liebsten wäre es uns, wenn der Fensterheber auf der Faherseite genauso funktionieren würde, wie auf der Beifahrerseite ...da gibt's o.g. Automatikfunktion nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 29.04.2012 um 15:00 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 29.04.2012 um 18:10 Uhr ]
Am 29.04.2012 um 14:59 Uhr hat MarkusMachtNix geschrieben:
Wenn der Fensterheber beim 451er mehr als 0,5 sec. Betätigt wird, springt die Automatik an und das Fenster schließt ganz (bzw. öffnet ganz).
Hmm, bei meinem 2007er CDI ist das genau anders: Wenn der Schalter nur sehr kurz angetippt wird geht das Fenster automatisch hoch, bzw. runter (bei der Beifahrerseite nur runter). Betätigt man den Schalter nur etwas länger, fährt das Fenster nur solange der Schalter gehalten wird. Auf der Beifahrerseite geht im Aufwärtsmodus kein automatisches Hochfahren.
Ist das bei späteren Baujahren geändert worden?
Stefan
@remember
Wie du das beschreibst, geht das nur auf der Beifahrerseite, aber nicht auf der Fahrerseite.
Wenn wir etwas falsch machen würden, wäre das dann auf der Beifahrerseite auch der Fall.
Es fehlt immer noch ein Rat eines Wissenden!
JW 451
Steve hat recht! ...hab's editiert und richtiggestellt
So wie steve55 es beschrieben hat ist auch noch beim 2009er. Die Beifahrerseite hat nur einen manuellen Modus und die Fahrerseite besitzt einen manuellen und automatischen Modus.
...und genau DIESEN Automatikmodus hätte ich gerne aus dem Smart "rausoperiert".
Tipps dazu sind herzlich willkommen :-D
das ist echt lustig - die Automatik finde ich sehr gut und hätte sie liebend gerne auch auf der Beifahrerseite.
Abschalten lässt sich das ganze (wenn überhaupt) nur über die Star-Diagnose. Dass der Eigentümer eine Auswahl der Funktion hat, halte ich für äußerst unwahrscheinlich.
*Schnellschussmodus an*
Tausche meinen Fahrerseiten-Modus gegen deinen Beifahrerseiten-Modus ...anfallende Versandkosten übernehme ich!
*Schnellschussmodus aus*
:lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 29.04.2012 um 21:51 Uhr ]
Am 29.04.2012 um 11:17 Uhr hat remember geschrieben:
lol.
Genau !
@remember
Es ist nicht "unmöglich" :roll:
Wenn das Fenster unten ist, egal wo, dann fährt man es mittels "HALTEN" (!) und Loslassen bis zu einer 2cm-Öffnung hoch. Was ist bei Dir denn "anders" ? :-?
Was bei uns anders ist?
Wir fahren die Scheibe hoch, bis zu dem gewünschten Spalt, lassen dann los, aber die Scheibe fährt automatisch weiter, bis das Fenster ganz zu ist.
Das ist anders!
JW 451
Freundlich bleiben. ;-)
Von welcher Stellung aus versucht Ihr die Scheibe hochzufahren? Ich habe es in der Stellung halb- und ganzoffen probiert. Wenn die Scheibe höher ist, dann kann es passieren, dass man nicht schnell genug loslässt und sie ganz zufährt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 30.04.2012 um 08:26 Uhr ]
Hallo ronny,
jetzt stell Dir mal vor: es hat minus 15°C und du willst auf der AB das Fenster einen 2cm Spalt öffnen. (Frag jetzt ned warum!!)
Also kurz den Schalter getippt und was passiert?
-> Genau: Du bekommst die volle Breitseite an frischer arktischer Kaltluft in die Fre**e, weil das Fester ganz nach unten fährt.
Also -in schockgefrostetem Zustand- den Schalter wieder nach oben getippt ...
MIST! -> wieder ganz ZU weil zu kurz getippt ...
... Also nochmal versuchen und an der richtigen Stelle die Stopp-Funktion auslösen . . . usw.
Inzwischen hat Smarti etwa 1000m im Blindflug zurückgelegt.
(Ein Fly-by-wire Autopilot-Modus wäre wohl aufpreispflichtig gewesen;
statt dessen wurde Smarti eine Sitzheizung spendiert, die bei plötzlichem Eintritt polarer Kaltluftmassen ins Fahrzeuginnere, größere Verluste unter den Fahrzeuginsassen verhindern soll)
Wäre es da nicht einfacher, wenn ich den Fensterheber kurz nach unten antippe und das Fester ist schon nach 0,5sec. genau so weit offen wie ich es will?!?
Klar kann man es ganz öffnen und beim HOCHFAHREN da stoppen wo es sein soll
...aber wer will das bei arktischen Temperaturen schon?
(is ja kein Hexenwerk, bei jedem anderen meiner Autos geht´s ja auch) :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 30.04.2012 um 09:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 30.04.2012 um 10:21 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 30.04.2012 um 10:22 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 30.04.2012 um 10:24 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 30.04.2012 um 10:27 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 30.04.2012 um 10:33 Uhr ]
    • Ich, der absolute US-Car Freak wollte schon immer einen Smart - fand ihn aber immer zu überteuert. Dann lief mir einer zu, ich habe nicht überlegt und er war meiner. Ja, alles was bis jetzt hier steht bestätige ich gerne. Meine Meinung : um am Smart zu schrauben, muß man sich reindenken, fällt in den meisten Werkstätten aus. Das Ding ist gut durchdacht, wenn man einen Ansatz hat und denken kann, kann man auch dran arbeiten.  Da gibt es riesige Amis die Verbauter und komplizierter sind ! Ich mag meinen Kleinen und nutze ihn fast immer in der Stadt, ich kann fast überall bequem Parken. Und zum Einkaufen ist er auch groß genug. Solange ich fahren darf, bleibt er bei mir.
