grundi
Seitenscheibe undicht
hi leute,
nachdem ich neulich in der waschanlage (natürlich die mit lappen 8-) ) war, hatte ich festgestellt, dass die hinteren seitenscheiben von innen nass waren. es muß wohl schon etwas mehr gewesen sein, da bereits wasser in die seitenverkleidung gelaufen war.
habt ihr auch schon solche erfahrungen gemacht?
kann sich das wasser irgendwo sammmeln und zu rostbildung führen?
bekommt man die scheiben selber wieder dicht?
Grundi
Seitenscheiben ausbauen, an diesen ist lediglich eine Moosgummidichtung aufgeklebt, diese durch eine etwas dickere ersetzen und gut is.
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Klingt ja einfach...:lol::lol::lol: viel Spaß dabei Grundi..ich würde es an einem Tag machen an dem es nicht regenet, da Du wohl ohne Seitenscheibe früher oder später zum Sc wirst fahren müssen. Zumindest wär es bei mir so...:-D:-D:-D :roll:
Liebe Grüße.... Claudia & Hartmut
ylsuper.gifpowered bySmartling :-D :-D
Liebe Grüße Jami
ICQ-Nr.:402-120-664
Innen in diesen kleinen Kunststoffscheiben ist ein Kunststoffrahmen, der an der unteren Ecke 'unterbrochen', d. h. ein kleines Stück eingesetzt ist. Dieses Stück mußt du rausmachen, mit einem Schraubendreher o. ä. Danach kannst du den Rest des Kunststoffrahmens zusammendrücken und rausnehmen. Ist dieser draussen: Scheibe von innen und aussen festhalten, leicht nach hinten ziehen und abnehmen. Kann sogar jemand der zwei linke Hände mit zehn Daumen hat machen. :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
hi claudia und dj,
ich hab mir zwischenzeitlich folgendes überlegt:
1. was mach ihr mir eigentlich gedanken, fällt doch sowieso noch unter die garantie! :lol:
und 2. wenn die scheiben sowieso dann raus sind, lass ich sie gleich verdunkeln! 8-)
Grundi
Hab Sie auch von innen schwarz lackiert :-D Tönungsfolie kannste knicken, hält so gut wie überhaupt nicht, jedenfalls nicht viel länger als ein Monat wenn das Auto öfters in der Sonne steht.
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
    • Welche Box hast Du denn? Es gibt da verschiedene. Die Nummer steht oben auf der Box, z.B. 0002350V006   Um die Stecker zu ersetzen empfiehlt es sich die Kabel so lang wie möglich abzuschneiden und zu ersetzen, die sind oft auf einige cm vergammelt, wenn es blöd läuft bis zum Anschluss auf der anderen Seite. Lötkenntnisse u. ein guter Lötkolben helfen weiter, auf Quetschverbinder würde ich in dem Fall nicht zurückgreifen wollen.
