wageck
ARG Feder zum stilllegen
Hi ich suche eine Feder um an meinem 450 CDI das ARG stillzulegen kennt jemand nen shop für federn und kann mir größe und kraft nenen oder hat sogar eine übrig ?
Man kann dem Aktuator auch ein ausgebautes Ventil anhängen.
Dann denkt die Software alles ist ok- ;-)
oder eben gegen eine feder drücken lassen und zB auf distanz am original anbauen... dann siehts sogar noch gut aus :)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
@MBNalbach
Genau das hab ich mit der Feder vor ;-)
Weis niemand was für eine Kraft die Feder braucht ?
Am 25.04.2012 um 18:06 Uhr hat pst1100 geschrieben:
welche Feder :-?
solltes du das AGR-Ventil(AbGasRückführung) meinen brauchst du eine Dichtscheibe
lgP
Wenn das in der Einbauanleitung gezeigte Bild des AGR (im Bereich "reinigen", das Bild auf Seite 4 -Ventilsitz hier ansehen) ein Original ist, dann ist bei meinem ein anderes AGR verbaut.
In dem hier ist ein Blech verbaut, welches Frischluft von Abgas trennt, das Blech geht von der Oberseite des Sitzes bis zum Ende des AGR`s, also bis dahin wo der Schlauch anfängt.
Gab es da unterschiedliche Versionen?
hat niemand ne idee wie stark oder schwach die feder sein muss damit der stellmotor keinen fehler meldet ?
Ja, ich glaub es geht bis V008 :o
...die mit den Trennblech gehört zu den neueren
lgP
    • Nein, wenn man weiß was man tut/kauft ist alles prima. Bei uns steht noch ein Benziner auf dem Hof und jedes Fahrzeug hat sein Einsatzgebiet.  Einzig und alleine ist beim EQ wichtig dass man ein "Zuhause" mit Lademöglichkeit hat. Dann noch ein zweitwagen für längere Strecken und alles ist perfekt. Zwei konträre Wagen ist das Optimum. "Beknackt" sind 2 Benziner auf dem Hof, von denen jeder täglich nur 20km bewegt wird. Wahrscheinlich noch 2 SUV...
