vinyl33
Ölwanne
Hallo Leute,
der Kleine brauch einen Ölwechsel. Dabei will ich auch gleich auf eine Kunststoffölwanne umrüsten. :)
Von der Absaugerei hab noch nie was gehalten. :(
Frage: Lässt das sich nur mit hinten hochbocken erledigen? Lassen sich die Schrauben ordentlich lösen, oder gibt es da Probleme?
Wäller
FJ forever und 06er "for three" Passion Cabrio
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
PS die Schrauben gehen gut auf und statt aufbocken kannste sicher auch auf eine Bordsteinkante fahren.
Pass aber auf, dass Dir dann keiner über die Füße fährt.
Danke für die Info. :)
Ich hab mir mal so Dreibeinböcke besorgt. Da werd ich den Kleinen hinten mal richtig hochnehmen. :)
Ich hatte mit den Schrauben bedenken, da hat man ja mal ganz schnell ein Gewinde ruiniert.
Habt ihr die Dichtmasse über Nacht aushärten lassen?
Wäller
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Die Ölwannenschrauben sitzen manchmal sehr fest und reißen dann ganz gerne mal ab, also nur mit sanfter Gewalt rausdrehen, evtl. vorher heiß machen.
Ich kann dir diese Ölwanne mit Dichtung empfehlen. Dann hast du gerade in deiner "schwierigen" Einbausituation nicht die Sauerei mit der Dichtmasse.
Smart Cabrio Bj. 05/2002
Ich bin mit den Dreibeinen auch gut hingekommen. Auf jeden Fall sollte die Dichtmasse über Nacht aushärten. Besonderes Augenmerk solltest du auf den oberen Teil der Wanne legen. Dort war es bei mir beim 1. Mal ein wenig undicht.
Die Reste der alten Dichtmasse habe ich erstlos (vorsichtig) mit einem Ceranfeldschaber & Verdünnung entfernt.
Die alte Ölwanne kam bei mir nur sehr schwer runter, musste das Teil sogar mit dem Wagenheber wegdrücken. Dazu hatte ich den Wagen wieder auf die Räder gestellt und mit dem Wagenheber unter die Ölwanne gedrückt.
Ingesamt hat sich die Arbeit aber sehr gelohnt.
So eine Menge Geld für Ölwechsel zu sparen und diesen dann auch noch besser als in der Werkstatt durchzuführen (weil in aller Ruhe ... Zeit ist Geld) ist schon Klasse!
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
Hier paar Fotos der eingebauten Wanne mit Dichtung von ES-CO (ebay):
danke für den Tip.
Werde mal gleich zwei Ordern.
Bei dem Angebot.
Jürgen
Hallo Leute,
super, gleich geordert. :-D Jetzt noch ein ordentliches 0W-40, dann isser happy. :)
Wäller
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
@schmuseeddie
Bei dem aktuellen Schnäppchenpreis (ich habe vor paar Wochen noch das doppelte bezahlt) könntest du es ja im unverbauten Zustand mal für uns testen/simulieren.
Das Material der o.g. macht einen recht soliden Eindruck, ca. 4-5mm dick, hart aber doch im Ganzen etwas biegsam/elastisch. Durch die "Kühlrippen" wird die ganze Wanne noch verstärkt, diese dürften größeren Steinen ein Vordringen zur eigentlichen Wanne sicher auch erschweren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von spassfrosch am 27.04.2012 um 12:44 Uhr ]
Hallo Leute,
eine Frage.
Mit welchem Drehmoment werden die
Schrauben angezogen ?
Würde mich über eine Antwort freuen.
Danke und Gruß
Jürgen
danke für die Antwort mit dem Drehmoment.
Nun noch eine Frage. Ist die Wanne auch
passend für unsere Smart 450 0,6 Bj 2002 ?
Geht leider aus der Auktion nicht hervor.
Möchte sie gerne jetzt Bestellen.
Danke für eine Antwort im voraus.
Jürgen
Ich habe eine von dem Verkäufer am 599ccm Cabrio 05/2002. Frag doch sicherhetshalber den Verkäufer wenn es nicht in der Aktion steht.
heute sind die Wannen schon eingetroffen !
Top Qualität und Super Service.
Jürgen
Was ist denn ein "super Service" bei einer Onlinebestellung?
Der Anbieter ist eines Erachtens seriös, allerdings war ich nicht immer zufrieden mit dem "Service" (unpassenden Auspuff und Ölwanne mit Dichtungsresten geliefert bekommen).
EDIT: Ich beziehe mich auf die ES-CO bei EBAY - nicht auf Richi
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 24.05.2012 um 18:21 Uhr ]
... war allerdings schon letztes Jahr!
Super Service war für mich Abends per Nachnahme bestellt und am nächsten Nachmittag war die Ölwanne bei mir :)
Jo,
meine ist auch heute gekommen. Macht einen stabilen Eindruck und sauber verarbeitet. :)
Wie die passt werd ich dann sehen. :lol:
Wäller
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
habe ihr die Gummidichtung die dabei war
Verwendet ! Habe soeben einen Bericht
gelesen wo es Probleme mit der beigelegten
Dichtung gab.
Jürgen
Das würde mich auch mal interessieren.
Kleben, oder diese Gummidichtung?
Hab ja persönlich nichts gegen das Kleben, da die Wanne wohl nie mehr ab muß.
Eine verrutschende Gummidichtung würde mich da mehr stören.
Gruß vom Meenzer.
Ich habe die mitgelieferte Dichtuing verwendet. Bis jetzt ist alles dicht.
hallo mädels,
hab gestern leider nen zweiten thread gestartet
zum gleichen thema......
alles in allem scheint alles dicht zu sein,
aber ein schlechtes gefühl bleibt trotzdem.
@spassfrosch... schau dir deine bilder genau an. im ersten welches du gepostet hast
ist es sogar ziemlich deutlich zu sehen wie es deine dichtung rausdruckt.
oben - mitte -rechts.
hoffe trotzdem sie bleibt dicht.
gruss
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 05.05.2012 um 15:34 Uhr ]
    • Das kommt jetzt ganz darauf an, was du unter "ohne LiMa fahren"  verstehst!  Da über das Riemenrad der LiMa ja auch der gleiche Riemen wie für den Antrieb der Wasserpumpe läuft, der springt da sozusagen im Dreieck, ist es schon mal elementar, daß die LiMa an Ort und Stelle ist und sich deren Riemenrad drehen kann, damit sich der Riemen eben nicht in seine Bestandteile auflöst, wie das anscheinend schon ein paar mal der Fall gewesen ist.     Wenn nun der Riemen der LiMa/WaPu ganz normal läuft und die Wasserpumpe auch angetrieben wird, dann dürfte mit dem Kühlsystem des Motors nix passieren, denn die Wasserpumpe wird dann normal angetrieben und die Kühlmittelzirkulation ist dann nicht gefährdet. Wenn das aber nicht gewährleistet ist, dann überhitzt der Motor innerhalb kürzester Zeit!   Wenn die Kühlmittelzirkulation garantiert ist, dann hängt es primär von dem Ladezustand der Batterie und den Stromverbrauchern ab, welche die Batterie entleeren. Wenn wirklich nur der Motor läuft und kein zusätzlicher Strom für z.B. die Beleuchtung und Radio etc. verbraucht wird, dann kann bei voll geladener Batterie beim Start schon eine gehörige Strecke zurück gelegt werden, ohne daß hier eine Gefahr besteht. Aber die Grundvoraussetzung ist eben, daß die Batterie gut geladen ist und möglichst wenig Strom entnommen wird sowie die Kühlmittelzirkulation gewährleistet ist!
