Sparschwein
Schutzblech ABS Ring vorne wechseln 450
So, nun hat´s mich auch erwischt.... Traggelenk vorne links gebrochen. Gott sei dank im Schritttempo 50m von der Haustüre... puuh :(
Mit Hubwagen in die Garage und nun das ganze Federbein demontiert.
Kleines Problem....wie bekomme ich das Schutzblech des ABS-Ringen ab? Das Ding, welches sozusagen zwischen Federbein und Bremsscheibe sitzt?
Hier ein Foto..es ist das zerrostete, bröselige um den Träger der Radnabe. Jemand einen Tipp??
cimg0894qsu9k.jpg null
Danke und viele Grüße
Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sparschwein am 28.04.2012 um 10:49 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sparschwein am 28.04.2012 um 10:53 Uhr ]
Das Blech wird nur vom Radlager gehalten, davon hast du noch die hintere äußere schale auf dem stumpf. Wenn die aus dem Weg ist kommt der rostklump von alleine.
Ok, erstmal danke. Aber wie bekomme ich den restlichen Stumpf von der Nabe runter? Erwärmen??
Ach ja, jemand zufällig die ET-Nr. des Schutzbleches??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sparschwein am 28.04.2012 um 11:13 Uhr ]
Das "Restgehäuse" des Radlagers ist runter. Ging nur ganz vorsichtig mit der Flex. Den Achsstumpf gibt´s im übrigen nicht einzeln sondern nur den kompletten Achsschenkel für 149 € plus Steuer beim freundlichen.....
War somit nix für mich....Habe lieber noch die Koppelstangen und die Stoßdämpfer gewechselt.
    • Jungs auf der Feder steht doch sogar eine OE Nummer drauf...    451 324 0704   Und die gibt's ohne Probleme im Zubehör zu kaufen.    Z.b hier https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Sachs/994198   Natürlich sollte man die Feder paarweise tauschen.  Und ja die Feder ist schwarz entspricht aber zu 100% dem Brabus Teil und ist daher am Brabus eintragungsfrei. Deswegen wird sie auch unter der OE Nummer verkauft. Zu erkennen an dem Gummi mittig bei den Windungen welche eingefedert aufeinander liegen.  Das hat die normale 451 Feder nicht.
