hp2
Spurplatten 451 mit original Pulsefelgen
Hallo!
Ich habe rundum die 30 mm Verbreiterungen je Achse drauf. Mit den original Pulse-Felgen.
Hinten sieht das auch stimmig aus. Vorne leider nicht, da könnte es ein wenig mehr sein.
Ich dachte an 40 oder 50 mm je Achse.
Hat jemand Bilder und Tipps, welche Platten es gibt mit Gutachten?
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Ich hatte an die gedacht
Also ich habe pro rad 25 mm;-)
Und die ebay anzeige sind 5-loch du brauchst doch 3-loch;-)
Grüßle
Warum denn so bescheiden, nimm doch die hier:
:-D :-D :-D
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
hier mal mein Pulse mit HR sowie 25mm Platten
allerdings ist das schon grenzwertig - bei 20mm hast du sicher weniger Stress beim Eintragen.
Der Smart im vorpost sieht doch richtig gut aus!
Mir kommen 50mm auch ein wenig viel vor!
Das sind 5 Zentimeter, soweit stehen die Räder doch nicht im Radhaus!?!
Doch sieht bei mir genauso aus mit 5cm pro achse;-) eintragen war kein problem:)
    • Soweit ich als Außenstehender das System aus Büchern, Artikel und ein paar geleakten Dokumenten verstehe, hat Bosch da immer sehr stark die Hand drauf gehalten. Selbst VW musste sich, zumindest damals, für jede Anpassung an jeden Motor in jeder Baureihe mit Bosch Steuergerät, einzeln die Software kaufen. Plus alle Updates während der Produktion. Als Hersteller ist man kurz gesagt einfach mit den Eckdaten des Motors und den Messergebnissen vom Prüfstand zu Bosch gegangen und hat die Software bestellt. Die waren ganz normale Zulieferer.   Eine passende Analogie wäre vielleicht, wenn du dir einen Rechner mit Windows kaufst. Die Software ist in binärer (kompilierter) Form auf dem Rechner drauf, so wie die Firmware auf einem Steuergerät, aber selbst wenn du Zugriff auf einen C++ Compiler hast und theoretisch grundlegende Funktionen in Windows umprogrammieren könntest, fehlt  immer noch der Quellcode. So kannst du höchstens den unlesbaren Binärcode hacken, dazu braucht man aber tiefes Wissen und es dauert und ist sehr fehleranfällig.   Das dürfte auch der Grund sein, warum der Flugzeugbauer unbedingt eine „offizielle“ Lösung für die Motorsteuerung brauchte, um die smart Motoren verwenden zu können. Selbst in der Originalsoftware rum zu pfuschen, wäre ein unkalkulierbares Risiko im Betrieb gewesen und eine eigene zertifizierbare Software zu entwickeln, unbezahlbar. Hier geht es ja um tiefgreifende funktionale Änderungen, das ist kein Vergleich zu Tunern, die ein wenig an den Kennfeldern basteln.   Beim smart kommt dann noch dazu, dass es nicht nur eine der üblichen Bosch Standardkonfigurationen ist, die man halt irgendwann als Entwickler alle kennt, weil es eben immer irgendwie das gleiche ist. Hier hast du noch die integrierte Getriebesoftware von Getrag, die aus der restlichen Steuerung vermutlich erst mal wieder herausoperiert werden muss.   Deswegen denke ich, dass es sicher ein interessantes Projekt wird.
