gth-bs553
Start-Stop-Funktion ohne "Start"
Guten Morgen,
gestern ist mir was passiert. Nach dem losfahren einen Freund getroffen-angehalten-Motor aus gegangen. Dann wieder losgefahren Motor ging an, 200m später wieder angehalten Motor ging wieder aus - jedoch nicht mehr an.
Habe dann die Zündung ausgemacht und wollte neu starten -nix.
Akku voll - Gänge gingen rein und raus -
Dann nach 10min plötzlich ging er wieder an- habe dann die Start-Stop-F. ausgemacht und motor mehrfach gestartet - läuft pima - aber wenn der motor durch die SSF ausgeht geht er nicht mehr an.
Bj 11/2009 ;25000km; Benzin
hoffe die angaben reichen und jemand hat eine idee dazu.
danke
Hallo und willkommen hier im Forum,
zu Deinem Problem: dazu gibt es so keine einfache Abhilfe, man müsste jetzt dazu wissen warum das MHD Steuergerät den Start nach der Abstellung verweigert. Dazu muss der Fehlerspeicher ausgelesen werden. Wenn ich mal ins blaue schiesse würde ich sagen das dort ein unplausibles Klemmensignal des Generators vorliegt. Wenn dem wirklich so ist gibt es da nen geänderten Stecker mit nem etwas längeren Kabelsatz dran als Reparaturlösung. Wie gesagt das ist nur ne Vermutung und Du solltest wirklich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen......
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Ich hatte bisher einmal das Problem, das der Motor angeschaltet hat und danach nicht mehr anging. Zündung aus/an hat das Problem bei mir behoben - und ist seit dem nie wieder aufgetreten.
    • In 18 Jahren hatte ich das Problem nie. Der Smart stand davon 7 Jahre draußen, wurde Sommer wie Winter gefahren.   Ich habe allerdings immer darauf geachtet das ich so wenig wie möglich Wasser rein schleppe, die Bude bei feuchtem Wetter immer ordentlich heize im Innenraum und immer wieder kontrolliert ob irgendwo Wasser rein kommt.   Du hattest einfach Pech. Und du musst was tun. Die Box unter dem Pedal ist offenbar feucht, das passiert dir noch mal.
