lebecker
nein, was ist das für ein geräusch
hallo leutz,
irgendwas knattert beim beschleunigen im rahmen oder im inenraum.
wenn ich beschleunige oder berg hoch fahre, also wenn die karre unter last fährt.
links oben hinter meinem kopf scheint irgend etwas zu zittern.
vieleicht kommt es aus dem rahmen. fahrerseite oben in der nähe des kofferraums.
hörrt sich an ob irgend etwas in dem rahmen lose ist .
und es nervt wie die sau.
hat das einer von euch schon mal gehabt?
Hast du Tieferlegungefedern drin?
Könnte schwingungen der Federn sein
doppelpost
[ Diese Nachricht wurde editiert von Howie am 29.04.2012 um 15:38 Uhr ]
nein alles original.
98er baujahr 599 ccm.
ich denk mal das was lose ist im rahmen.
keine ahnung, aber vieleicht ist ja hier jemmannd der das gleiche mal hatte
vielleicht knarzt das Plastikfenster???
Ich hatte kürzlich ab etwa 90km/h auch ein nerviges Klappern - etwa oberhalb des Beifahrersitzes. Es war wahnsinnig schwer zu finden, ich habe zunächst alles im Innenraum auf lockeren Sitz geprüft...
Letztlich war es eine Buchecker, die kurz vor dem Heckspoiler im Spalt zwischen Glasdach und Tridion saß! :-x
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 193.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 29.04.2012 um 19:24 Uhr ]
Die hat dort vermutlich ein Eichhörnchen versteckt ......und verhungert jetzt :lol:
Am 29.04.2012 um 19:13 Uhr hat Lurch geschrieben:
hab ich schon gechekt. ist es nicht!
morgen schau ich mal nach eichhörnschen futter.
[ Diese Nachricht wurde editiert von lebecker am 29.04.2012 um 23:37 Uhr ]
Ich hatte auch mal so ein Nervgeräusch. Es war der Cuphalter an der Rückseite des Beifahrersitzes der bei bestimmten Geschwindigkeiten vibrierte. Einfach mal auf festen Sitz kontrollieren.
Viel Erfolg!
Liebe Grüße
EON
Image Hosted by ImageShack.us
Eon...der Kakadusmart
Kontrolliere mal von unten den Ansaugschacht des Ladeluftkühlers. Wenn mal durch eine hohe Schneewehe gefahren wurde, kann er oben sich lösen und schlägt dann gegen den Unterboden. Gerade beim Beschleunigen nervt das.
Gruß, Rolf
.. könnte es die Motorklappe sein, die nicht richtig eingerastet ist?
In der Ruhe liegt die Kraft.
ich tendire zur zeit zum heckspoilerschen.
hab schon karton in die ritze gesteckt.
es wurde besser. ( gefühlt )
jetzt hab ich noch mehr karton dazwischen gesteckt. muß ich morgen mal testen.
das mit dem ansaugbereich werd ich auch nal testen. vieleicht zieht sich die vibration nach oben.
hab heut neue fokal mittel und hochtöner eingebaut um dem problem entgegen zu wirken.
Am 29.04.2012 um 23:47 Uhr hat EON geschrieben:
Viel Erfolg!
Liebe Grüße
EON
sitzt fest!!!!!!!!!!!!!
problem erkannt, gefahr gebannt.
es war der heckspoiler der dieses nervige geräusch ausgelöst hat.
ein bissel karton dazwischen alles ist gut.
ich werd da ein einen dämmstreifen dazwischen machen.
danke mfg micha
