peacemaker69
normaler kühlerfrostschutz?
nabend leutz....
wollte mal fragen ob mein 450cdi normalen wald- und wiesenfrostschutz verträgt oder was spezielles braucht.... wie g11, g48, etc
Man sollte das von MB freigegebene Zeugs verwenden - es handelt sich um die übliche grünblaue Soße - und zwar silikathaltig.
Die rosa Suppe - silikatfrei - kannst Du auch verwenden - allerdings sollte das Kühlsystem dann wirklich gut leer sein - denn die beiden Mittelchen vertragen sich nicht sonderlich und können bei Vermischung u.U. zu Verschluss von Kühlmittelkanälen führen.
Habe bei 3 CDIs (450er) mittlerweile das silikatfreie Kühlmittel drinnen - keine Probleme.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 20.05.2012 um 19:56 Uhr ]
Emil
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI BJ2001 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
