toto2508
Scheibenwischergestänge 450er
ich habe seit dem ich meinen CDI gekauft habe, das Problem, dass die Scheibenwischer über ihre normale oben hinaus gehen (über die A-Säule wird wenn ich AB fahre auch gewischt!) und ich die Scheibenwischerarme von Hand sehr weit hin und her bewegen kann.
In Ilsfeld wurde festgestellt, dass nicht hauptsächlich das Gestänge ausgeschlagen ist, sondern die "Lager" an den die Wischerarme befestigt werden ausgeschlagen sind. Man sieht richtig wenn man am Arm wackelt wie die Führung ausgeschlagen ist.
Meine Frage ist nun, gibt es evtl. eine günstige Möglichkeit das zu beheben?
Ein neuer kompl. Wischerarm kostet 138€+Mwst.
Für mein 12Jahre alten CDI will ich KEIN kompl. neues Wischergestänge kaufen. Ist mir einfach zu viel Geld!!
Über Tipps und Anregungen freue ich mich.
toto
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Hallo toto,
in der Bucht ist gerade leider nix für kleines Geld:
http://www.ebay.de/itm/SMART-ForTwo-450-SCHEIBENWISCHERMOTOR-GESTANGE-/320833670024?pt=DE_Autoteile&hash=item4ab32d4b88
Ansonsten: Gestänge demontieren, Führung aufbohren, passende Metallhülse einkleben. Das ist aber mit Arbeit, Kenntnissen und Werkzeug verbunden und lohnt sich nur als Selbermacher.
Schabracke
Man und das ist gebraucht und für ein wenig Blech so viel Geld:o, finde echt heftig. :cry:
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Hallo an alle,
ich habe bei meiner Kugel Baujahr 02/2002 MC 01 mit 599 m³ folgendes Problem:
Der rechte (Beifahrer Wischer geht nicht, das Gestänge funktioniert, jedoch wo der Wischerarm angeschraubt wird, kann man anhalten. Muss nur das Gestänge gewechselt werden? und wenn ja, hat einer kurzfristig aus Berlin eins zu verkaufen?
Danke für die Tipps und Mühe
Ralf
Aha....ist die Schraube denn fest am Wischerarm??
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
wenn lediglich Dein Gestänge im Eimer ist - das bekommt man bei Mercedes als kompletten Kit samt Gummilager für rund EUR 25,-.
Da lohne es sich nicht, irgeneinen Gebrauchtschrott zu kaufen!.
Emil
Emil
Danke für die Hilfe,
ich habe ein gebrauchtes Gestänge verbaut, da ich nicht sehen konnte was wirklich kaputt war. Die Welle, wo der Wischerarm angeschraubt ist war defekt. Ich gebe zu, es hat doch gedauert bis ich das Teil ausgebaut und das neue einbauen konnte. So lernt man das Auto auch kennen, grins
Ralf
Jupp, mamuß etwas überlegen wie raus und das gleiche auch wieder rein.
8-) :)
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Toto, hast du mittlerweile das Problem lösen können ? Hast du dir ein komplett neues Gestänge eingebaut und die Lösung mit den Metallhülsen durchgeführt ?
Japp habe ich. Gebrauchtes Gestänge eingebaut.
Alles was sich bewegt vorher gut eingesprüht und hin und her laufen lassen.
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
    • Jetzt habe ich den Motor abgesenkt, den Ventildeckel, Lichtmaschinemit Spanner und Wasserpumpe demontiert. Bin gerade dran, einen Gegenhalter für den Zahnkranz an der Schwungscheibe zu bauen. Damit ich dann die Riemenscheibe demontieren kann, ich möchte nicht mit den Schlagschrauber an die Kurbelwelle. Wenn ich den Gegenhalter fertig habe, werde ich ihn Euch zeigen. Dazu habe ich dieses Zahnelement für 8€ bei Amazon gekauft. Das passende kostet 52€ um es einmal zu benutzen, ist es mir echt zu teuer.
