Smarrrt
Kühlwasser Temperatur zu hoch??? 4 Eier
Hallo Leute !
Am Sonntag stand ich mit meinem Smarti in Düsseldorf einige Minuten im Stau ( wegen Düsseldorf-Marathon). Da ist mir aufgefallen, das plötzlich 4 Eier bei der Temperaturanzeige standen. Darf das beim Stau sein ??? Oder sollte ich das Thermostat wechseln ? Oder kann es am Kühlergebläse liegen???
Kann mir bitte einer mal erklären was da so alles in Frage kommen kann! Ich würde mich sehr über Hilfe von Euch freuen! :)
Danke Erst mal und schöne Grüße,
Smarrrt
Der,der gerne bastelt...
Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS
Meine Reparaturvideos......
Es kann durchaus mal vorkommen, daß das vierte Ei aufleuchtet!
Wenn man vorher zügig gefahren ist und dem Motor einiges abverlangt hat und dann anhält und der Motor im Standgas läuft, dann fehlt ja der Fahrtwind zur Kühlung des Kühlmittels.
Irgendwann muß dann aber der Kühlerlüfter in der Fahrzeugfront seine Arbeit aufnehmen und das Kühlmittel wieder auf drei Eier runter kühlen.
Aber wie gesagt, es kann schon vorkommen, daß das vierte Ei des Kügelchens aufleuchtet.
Das alleine ist noch keine Störung!
Lediglich das fünfte Ei sollte tabu sein!
Daß das Thermostat defekt ist, glaube ich nicht, beim Smart geht das Thermostat eigentlich immer so kaputt, daß die normale Betriebstemperatur gar nicht erreicht wird.
Den Kühlerlüfter könntest Du mal überprüfen, indem Du die Klimaanlage einschaltest, dann müsste dieser eigentlich auch zu surren anfangen, weil er auch bei eingeschalteter Klimaanlage anläuft.
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:08 Uhr ]
Hallo Ahnungslos ;-)
Super - ich hatte gehofft das DU mir antworten würdest!!! :-D
Du hast das mal wieder sehr gut und nachvollziehbar erklärt ! Vielen Dank dafür !!!!!
Dann mache ich mir erst mal keine Sorgen um meinen Smarti - ich werde aber mal testen ob der Propeller mit an geht wenn ich die Klimaanlage anmache.
Vielen Dank noch mal für deine klasse Erklärung !!! :)
Viele liebe Grüße,
Smarrrt
Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS.
Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Kupplungsaktuator Generalüberholt.
Es ist ja auch nicht so, daß dieses vierte Ei gleich einen Sprung der Kühlwassertemperatur um 20 Grad bedeutet wie man vielleicht annnehmen könnte!
Die Betriebstemperatur des Motors liegt ja im oberen Bereich vom dritten Ei, also kurz bevor das vierte Ei aufleuchtet.
Jetzt reicht schon eine Erhöhung um ein paar Grad aus, um das vierte Ei aufleuchten zu lassen.
Wie gesagt, unter bestimmten Voraussetzungen, gerade im Stau ohne kühlenden Fahrtwind bei vorheriger Beanspruchung des Motors, aber auch bei längerer Volllast an heissen Tagen kann es vollkommen normal sein, daß das vierte Ei aufleuchtet.
OK Ahnungslos!
Vielen Dank noch mal für deine Erklärungen -
da habe ich auch wieder etwas dazu gelernt!!! :-D
LG Smarrrt
Super, dieses Forum. Genau die gleiche Frage wollte ich auch eben stellen, da mir das gleiche am letzten Freitag auch das allererste Mal passierte und mir schon wieder ganz schwummerig wurde... :lol:
    • Entschuldigung, ich antworte allen gleichzeitig, ich habe mich am Telefon noch nicht gut in dem Forum zurechtgefunden. Der letzte Ölwechsel war vor 1500 km. Ich habe den Ölwechsel selbst durchgeführt, sowie Luft-, Innenraum-, Öl- und Kraftstofffilter gewechselt. Auch das Getriebeöl habe ich gewechselt. Die Fahrerin ist eine junge Frau. Die Fahrstrecken mit dem Smart sind sehr kurz, im Durchschnitt 100 km pro Woche, also 10-20 km pro Tag. Es gibt keine Autobahn, hauptsächlich Strecken mit 30 km/h. Ich habe den Ölstand nach dem Wechsel ein paar Mal geprüft, nach einer Woche und nach einem Monat. Der Stand hat sich nicht verändert, alles war in Ordnung. Es gab keinen deutlich spürbaren Leistungsverlust oder eine signifikante Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs, aber das ist die subjektive Meinung eines unerfahrenen Fahrers, es war vielleicht doch der Fall. Der Kühlmittelstand ist normal. Das Öl ist frei von Wassereinlagerungen, mit deutlichem Dieselgeruch, die Fließfähigkeit und das Volumen sind deutlich erhöht. Ich habe es selbst abgepumpt und die Reste abgelassen. Die Stehbolzen haben einen Torx 6. Meiner Meinung nach ist das sehr zart für einen 8-mm-Bolzen. Die Länge des Bolzens reicht nur für eine Mutter.
