Smarrrt
Kühlwasser Temperatur zu hoch??? 4 Eier
Hallo Leute !
Am Sonntag stand ich mit meinem Smarti in Düsseldorf einige Minuten im Stau ( wegen Düsseldorf-Marathon). Da ist mir aufgefallen, das plötzlich 4 Eier bei der Temperaturanzeige standen. Darf das beim Stau sein ??? Oder sollte ich das Thermostat wechseln ? Oder kann es am Kühlergebläse liegen???
Kann mir bitte einer mal erklären was da so alles in Frage kommen kann! Ich würde mich sehr über Hilfe von Euch freuen! :)
Danke Erst mal und schöne Grüße,
Smarrrt
Der,der gerne bastelt...
Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS
Meine Reparaturvideos......
Es kann durchaus mal vorkommen, daß das vierte Ei aufleuchtet!
Wenn man vorher zügig gefahren ist und dem Motor einiges abverlangt hat und dann anhält und der Motor im Standgas läuft, dann fehlt ja der Fahrtwind zur Kühlung des Kühlmittels.
Irgendwann muß dann aber der Kühlerlüfter in der Fahrzeugfront seine Arbeit aufnehmen und das Kühlmittel wieder auf drei Eier runter kühlen.
Aber wie gesagt, es kann schon vorkommen, daß das vierte Ei des Kügelchens aufleuchtet.
Das alleine ist noch keine Störung!
Lediglich das fünfte Ei sollte tabu sein!
Daß das Thermostat defekt ist, glaube ich nicht, beim Smart geht das Thermostat eigentlich immer so kaputt, daß die normale Betriebstemperatur gar nicht erreicht wird.
Den Kühlerlüfter könntest Du mal überprüfen, indem Du die Klimaanlage einschaltest, dann müsste dieser eigentlich auch zu surren anfangen, weil er auch bei eingeschalteter Klimaanlage anläuft.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:08 Uhr ]
Hallo Ahnungslos ;-)
Super - ich hatte gehofft das DU mir antworten würdest!!! :-D
Du hast das mal wieder sehr gut und nachvollziehbar erklärt ! Vielen Dank dafür !!!!!
Dann mache ich mir erst mal keine Sorgen um meinen Smarti - ich werde aber mal testen ob der Propeller mit an geht wenn ich die Klimaanlage anmache.
Vielen Dank noch mal für deine klasse Erklärung !!! :)
Viele liebe Grüße,
Smarrrt
Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS.
Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Kupplungsaktuator Generalüberholt.
Es ist ja auch nicht so, daß dieses vierte Ei gleich einen Sprung der Kühlwassertemperatur um 20 Grad bedeutet wie man vielleicht annnehmen könnte!
Die Betriebstemperatur des Motors liegt ja im oberen Bereich vom dritten Ei, also kurz bevor das vierte Ei aufleuchtet.
Jetzt reicht schon eine Erhöhung um ein paar Grad aus, um das vierte Ei aufleuchten zu lassen.
Wie gesagt, unter bestimmten Voraussetzungen, gerade im Stau ohne kühlenden Fahrtwind bei vorheriger Beanspruchung des Motors, aber auch bei längerer Volllast an heissen Tagen kann es vollkommen normal sein, daß das vierte Ei aufleuchtet.
OK Ahnungslos!
Vielen Dank noch mal für deine Erklärungen -
da habe ich auch wieder etwas dazu gelernt!!! :-D
LG Smarrrt
Super, dieses Forum. Genau die gleiche Frage wollte ich auch eben stellen, da mir das gleiche am letzten Freitag auch das allererste Mal passierte und mir schon wieder ganz schwummerig wurde... :lol:
    • Hallo, ich weiß es ist jetzt keine Antwort auf deine Frage,  aber gib uns doch hier bitte Rückmeldung, ob du den Cobra Bügel nach erfolgreicher Montage eingetragen bekommen hast.    Die Suche nach einem Montagekit wird vermutlich schwierig weil bei der Verschrottung eines Smarts die Bügel wohl oft alleine abgebaut werden und das Montagekit zusammen mit dem Smart verschrottet wird. Deshalb dürfte es auf dem Gebrauchtmarkt viel mehr Bügel als Montagekits geben und ein Kit ohne Bügel gibt es wohl eher gar nicht. Das ist ein generelles Problem bei Anbauteilen, z.B. auch bei den Fahrradträgern.    Meine Empfehlung wäre, informiere dich über Aussehen und Maße der gesuchten Teile und baue die selbst nach. Oft sind die eher einfach geformt so daß das mit überschaubarem Aufwand möglich ist.
