knrb
"Diebstahlsicherung" Original-Radio ??!
ich habe mal eine Frage zu dieser merkwürdigen Diebstahlsicherung, vielleicht kann mir ja einer von Euch weiterhelfen:
In der Betriebsanleitung für das Radio steht
auf Seite 16 "Code" = Diebstahlschutz nicht aktiviert und "Safe" = Diebstahlschutz aktiviert, auf Seite 19 steht es aber genau umgekehrt.
Ja was denn nun ??! :(
Danke schonmal, für Eure Hilfe ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von knrb am 25.04.2002 um 17:18 Uhr ]
smartige Grüße
Katrin
Hi Katrin,
hab zwar weder dieses Radio noch ne deutsche Anleitung da. Dafür aber ne englische Anleitung :-D
Darin steht an zwei unterschiedlichen Stellen die gleiche Aussage:
SAFE = the theft protection is activated
CODE = the theft protection ist de-activated
also stimmt wohl in der deutschen Anleitung die Aussage auf Seite 16 :)
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 25.04.2002 um 18:16 Uhr ]
... dankeschööön für die schnelle Antwort !
smartige Grüße
Katrin
    • Könnte sein, daß Wasser ins SAM gekommen ist. Das SAM ist die Zentralelektrik des Smart im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch der Sicherungskasten. Der Stecker N11-8 und N11-9 am SAM sind da ganz heisse Kandidaten für. Meist ist da eine undichte Windschutzscheibe dafür verantwortlich, dann kriecht die Nässe an den Kabelbäumen längs und dringt über die Stecker aus der Rückseite des SAM ein und schädigt das Innenleben. Das SAM müsste ausgebaut und mal die Bauteile der Elektronik am Stecker angesehen werden.   Die Sicherung hat damit nix zu tun, die sichert den Stromkreis des Verbrauchers, also der Heckscheibenheizung ab. Das Problem befindet sich aber in der Ansteuerung zwischen Mittelinsel und SAM. Im SAM befindet sich auch das Relais für die Heckscheibenheizung, siehe diese Seite! Aber auch das Relais ist nicht die Ursache, sondern die Logik der Ansteuerung!
