Extrem
Kein D-Max mehr:-(
Hilfe, ich habe kein D-Max mehr aber noch alles andere.
Ein Suchlauf lief auch schon durch aber es hat sich nichts mehr getan, kein Dmax da, was tun?
Hey Heiko,
ein Paar Infos wären schon gut. DVB-T, -S oder -C?
Wir haben Satelit und als ich nach der Analog-Abschaltung den Suchlauf durchlaufen lies, musste ich lange suchen, bis ich DMAX gaaaaaanz weit hinten entdeckt habe.
ne Kathrein Sat Anlage habe ich, hilft das?
Heiko ,
da musst du einen manuellen Suchlauf machen ziemlich weit hinten ist DMAX zu finden ging bei mir auf Autosuche auch nicht.
Mfg.Mike :-D
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
hi,
bei mir ist es
transponder 104
frecq. 12480
ging auch nur über manuelle suche.
@rumtreiber : auch ein blindes huhn findet mal ein korn :)
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
CAESAR
Jup Manuell suchen.
Liegt bei den anderen HD Sendern da dran das das analoge Frequenzen waren und diese in der automatischen Suche nicht einprogrammiert sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 03.05.2012 um 21:15 Uhr ]
Ja, D-Max ist echt eine Alternative, dass sollte wirklich nicht fehlen! :)
Gruß, Rolf
Für SAT-Empfang gibt es hier immer die neuesten Updates.
DMAX SD unverschlüsselt Update 03.05.
DMAX HD verschlüsselt (HD+) Update 01.05.
Smart Cabrio Bj. 05/2002
Man hätte natürlich auch googeln können :roll:
am Besten machen wir das Forum dicht und nutzen nur noch google...
[ Diese Nachricht wurde editiert von mschuldes am 04.05.2012 um 09:14 Uhr ]
Abgesehen davon das D-Max oft genug nen Laufband drin hatte das ne Umbelegung bevorsteht, kann man lieber mal eben goggeln, anstatt im Forum auf ne Antwort zu warten.
Ich persönlich gehe lieber immer den schnellsten weg, kann natürlich jeder halten wie er will, sollte nur ein Tipp sein. Wenn man beratungsresitent ist, nutzen solche Tipps natürlich nichts :lol:
Schade das viele gute Sendungen auf Dmax nicht mehr kommen! Der Originale checker, die Gebrauchtwagenprofis oder Helden der Hebebühne, jo motzt auf (das war nur amüsant)!
Dieser überlebensquatsch hat viel zu viele Formate genauso wie das mit dem essen!
Auch die Sendungen Zoll in Australien mag ich nicht!
Gebrauchtwagenprofis laufen Freitags 20:15h
Die Modellbauer finde ich sehr interessant (leider Wiederholungen), Street Customs, MythBusters, Schneller als das Auge und die neuen Folgen OCC.
Haha, wohne in Berlinistan, da brauche ich keinen Fernseher, sind genug Idioten auffe Strasse.
Kenne die meisten Sendungen nichteinmal !
...liegt daran, dass der "Imigranten"- Anteil in Berlin mittlerweile soo hoch ist, dass kaum noch einer "richtiges Deutsch" sprechen kann... nicht einmal die gebürtigen Deutschen...ES HEISST: ICH, nicht ISCH! oder... der/die/das einzigE, NICHT einzigSTE!!!...aber, was reg' ich mich auf!?...
...mittlerweile darf man (bzw. FRAU) ja sogar mit einem Kopftuch als Lehrerin unterrichten...ich würde mein Kind aus dieser Klasse rausnehmen, Integration?! Haupsache liberal...aber wehe, ich nehme einen (falschen) Stein aus meinem Türkei-Urlaub mit nach Hause....
Am 03.05.2012 um 17:07 Uhr hat Extrem geschrieben:
Mach es wie ich und stell das DECT-Telefon in die Ladeschale, oder schalte es testhalber mal ganz ab. Dann kommt auch DMAX wieder rein.
also die frequenz habe ich aber bei transponder kann ich nur astra 19 oder euro irgendwas auswaehlen
uote]
Am 03.05.2012 um 17:36 Uhr hat ud-10 geschrieben:
hi,
bei mir ist es
transponder 104
frecq. 12480
lg
Grüße aus Wiesbaden
CAESAR
Am 10.10.2012 um 20:34 Uhr hat Extrem geschrieben:
Das nenne ich mal ne prompte Antwort.
Gruß vom Cleverle
ich habe es damals nicht hinbekommen und habs dann aufgegeben da sport eins ja läuft aber nun will ich dmax haben
In SD:
Satellit: 19,2° Ost ASTRA 1
Frequenz: 12.480 MHz
Polarisation: vertikal
Symbolrate: 27.500
FEC: 3/4
Als HD+:
Position: 19,2° Ost ASTRA 1
Frequenz: 12.574,25 Mhz
Polarisation: horizontal
Symbolrate: 22.000
FEC: 2/3
wow es wurde 1 sender gefunden.
aber welcher? habe alle sender angeschaut aber kein dmax schnief
Es kann sein das du die Suche mehrmals wiederholen musst da sich mehrere Sender auf den Frequenzen tummeln.
Das sind definitiv die richtigen Parameter, hab damals täglich da so eingestellt!!!!
der transponder ist nicht der beste, wenn die schüssel schwächelt oder schlecht ausgerichtet ist, reicht die Signalqualität nicht aus und er kommt schlichtweg nicht rein ...
alternativ mal nen anderen receiver testen, ausrichten könnte es eher bringen.
Das bedeutet ein Leben ohne den Checker und die Ludolfs. :-D
Btw.: Hat der Checker eigentlich schon mal Smarties gecheckt? :-?
Gruß Gerald
Gerald aus Berlin
