fieldie
Elektronikprobleme
Wie tauscht man im Smart MC01
BJ 2001 die Sam Box ( Elektronik )
Was muss dafür alles ausgebaut werden ?
:cry:
Ist es nicht so, daß erst ab Bj. 2003 eine SAM verbaut wurde?
Stephan
Ich bin smart-Neuling,
mir wurde bekanntgegeben, dass die Elektronikbox deffekt sei - und diese eventuell getrocknet oder ausgetauscht werden müsse.
Bei der Anzeige blinken alle Symbole,
und nichts geht mehr.
Wo ist dieses Ding im Baujahr 2001 versteckt ?
Vielen Dank für Eure mithilfe.
Damit ist der Sicherungskasten oberhalb des Fahrerfußraums gemeint, bei einem Bj. 2001 allerdings noch ZEE genannt.
Ein SAM gab es tatsächlich erst ab Bj. 2003
So wie auf dieser oder jener Seite zu sehen sieht das Ding aus.
Wenn alle Symbole blinken, könnte allerdings auch eine Sicherung defekt sein!
Ich hätte da die Sicherung 9 in Verdacht!
Danke vorab für die Mithilfe.
Leider war meine Meldung falsch -
es blinken im Display nur alle eliptischen Symbole und in der Mitte die gestrichelte Linie.
Die Sicherung 9 ist OK !
@fieldie:
Leider ist ein selbertauschen so nicht möglich, da die Wegfahrsperre im ZEE verbaut ist. Anlernen nur mit original Tester.
MFG
    • In 18 Jahren hatte ich das Problem nie. Der Smart stand davon 7 Jahre draußen, wurde Sommer wie Winter gefahren.   Ich habe allerdings immer darauf geachtet das ich so wenig wie möglich Wasser rein schleppe, die Bude bei feuchtem Wetter immer ordentlich heize im Innenraum und immer wieder kontrolliert ob irgendwo Wasser rein kommt.   Du hattest einfach Pech. Und du musst was tun. Die Box unter dem Pedal ist offenbar feucht, das passiert dir noch mal.
