fieldie
Elektronikprobleme
Wie tauscht man im Smart MC01
BJ 2001 die Sam Box ( Elektronik )
Was muss dafür alles ausgebaut werden ?
:cry:
Ist es nicht so, daß erst ab Bj. 2003 eine SAM verbaut wurde?
Stephan
Ich bin smart-Neuling,
mir wurde bekanntgegeben, dass die Elektronikbox deffekt sei - und diese eventuell getrocknet oder ausgetauscht werden müsse.
Bei der Anzeige blinken alle Symbole,
und nichts geht mehr.
Wo ist dieses Ding im Baujahr 2001 versteckt ?
Vielen Dank für Eure mithilfe.
Damit ist der Sicherungskasten oberhalb des Fahrerfußraums gemeint, bei einem Bj. 2001 allerdings noch ZEE genannt.
Ein SAM gab es tatsächlich erst ab Bj. 2003
So wie auf dieser oder jener Seite zu sehen sieht das Ding aus.
Wenn alle Symbole blinken, könnte allerdings auch eine Sicherung defekt sein!
Ich hätte da die Sicherung 9 in Verdacht!
Danke vorab für die Mithilfe.
Leider war meine Meldung falsch -
es blinken im Display nur alle eliptischen Symbole und in der Mitte die gestrichelte Linie.
Die Sicherung 9 ist OK !
@fieldie:
Leider ist ein selbertauschen so nicht möglich, da die Wegfahrsperre im ZEE verbaut ist. Anlernen nur mit original Tester.
MFG
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
