Triking
Kugelsperrbolzen Bezugsquelle gesucht
Hallo zusammen, ich suche eine Bezugsquelle für bezahlbare Kugelsperrbolzen. Ich denke da so an die Maße 6 mm Durchmesser (D1) und etwa 40 bis 50 mm nutzbare Länge (i1).
Kennt jemand eine Bezugsquelle, ich brauche erst mal 2 Stück als Motorhaubenverriegelung für mein Triking und wenn das funktioniert weitere 4 Stück in ähnlicher Abmessung für die Halterung des Heckteils. Die Anbauteile sind derzeit mit M6-Schrauben gesichert, aber das dauert mir immer zu lange beim Entfernen. Außerdem lösen sich nach 27 Jahren schon mal die einlaminierten Muttern aus den beiden GFK-Teilen.
Gruß, Rolf
scaled.php?server=685&filename=hpim2111a.jpg&res=landing
Schau mal bei Zitec, oder rufe dort an.
Die sind sehr gut sortiert.
Klick
JW 451
Guckst du hier ...
oder hier
bezahlbar ist Auslegungssache :-D
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 06.05.2012 um 12:31 Uhr ]
Oh, 12,57 €, das ist wirklich sehr preiswert. Bei den meisten anderen kosten die Kugelsperrbolzen deutlich mehr.
Danke für den Hinweis Udo, werde da mal anfragen.
Gruß, Rolf
