SMARagT
Biete Winterkompletträder 451er
Hallo liebe smart Freunde,
würde hier gerne für einen smart(en) Freund einen Komplettsatz 451er Winterräder verkaufe/anbieten.
Bei den Rädern handelt es sich um den Blizzak des Hersteller Bridgestone...
Die Reifen haben noch gute 6mm, Herrstellung war DOT2808 und 1908.
Unserepreisvorstellung ist VB180€ .
Nur selbstabholung...
LG Fra[ä]nk
Breite und welche Felgen (Alu/Stahl?) und Fotos sind hilfreich, wenn man die Dinger hier verticken will :-D
Viel Erfolg!
sun909
Es handelt sich um die Reifengrößen VA155 HA175 .
Die Reifen sind auf Stahlfelgen montiert ...
Bilder auf Anfrage per Mail . Aber denke jeder wies wie die Stahl Felgen in Silber aussehen ;-)
Danke das du mich auf diese fehlenden Angaben aufmerksam gemacht hast
Lg
    • Hallo. Ich habe erfolgreich die Bremsen am Smart Forfour 454 bei meiner Tochter gewechselt. Habe mit Bremsentlüftungsgerät alle 4 Räder entlüftet. Wollte dann die Flüssigkeit bei der Kupplung mitmachen,aber es hat nicht funktioniert. Ich habe meine Flasche unten an den Nippel angesteckt und die Schraube geöffnet.  Es kam nix. Nach einer knappen Minute warten,kam kam ein Tropfen dunkelbraune Flüssigkeit. Mehr nicht. Gibt es da noch einen Trick? Danke für eure Hilfe.
