Andi_HH
Schlüsselgummis 450 Cabrio
Hallo Smartfreunde,
wie vielfach beschrieben, ist auch bei mir der Funkschlüssel kaputt. Das eine (von zwei) Gummi ist ab. Wo kann ich ein Originalteil kaufen? Der Kram bei eBay ist so hässlich.
Gibt es Alternativen zum 90 € Smartwucher?
Danke für Antworten!
Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer ... eine nukleare Explosion verursacht
§328 StGB, Absatz 2.3
Klick mich!
oder
Drück mich!
Komplett mit Gehäuse ist das nur geringfügig teurer!
Voraussetzung ist aber, daß der Taster des Schlüssels noch in Ordnung ist!
Beim 2-Tasten Schlüssel sind auf der Platine trotzdem alle drei Tasten verbaut, obwohl im Schlüsselgehäuse nur zwei Tasten vorhanden sind.
Sollte eine Taste defekt sein, könnte man die dritte Taste als "Ersatzteillager" verwenden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.05.2012 um 21:04 Uhr ]
schau hier
da habe ich meinen auch her. Sonntag bestellt, Mittwoch da ( Dienstag Feiertag !!)
    • In 18 Jahren hatte ich das Problem nie. Der Smart stand davon 7 Jahre draußen, wurde Sommer wie Winter gefahren.   Ich habe allerdings immer darauf geachtet das ich so wenig wie möglich Wasser rein schleppe, die Bude bei feuchtem Wetter immer ordentlich heize im Innenraum und immer wieder kontrolliert ob irgendwo Wasser rein kommt.   Du hattest einfach Pech. Und du musst was tun. Die Box unter dem Pedal ist offenbar feucht, das passiert dir noch mal.
