Extrem
Clevertrailer vs MDC AHK
Was könnt Ihr empfehlen?
Die AHK's sind preislich relativ nah aneinander
Optisch gefällt mir die MDC mehr
man kann beide für nen Mittelrohrauspuff verwenden und beide auch anscheinend für den Fahrradträger nutzen.
Was meint ihr?
Gast struppy
ich habe die clevertrailer für den 450, bi ndamit zufrieden. damals als ich mich dafür entschied, war das zulaässige gesamtgewicht etwas höher als mdc (laut allen unterlagen/Internetvergleichen) wie es heute ist bzw 451 keine ahnung.
bin mit meiner zufrieden, einbau habe ich selber gemacht, war absolut kein problem (je anch alter des kfz halteschrauben der crachbox schwergängig). evtl einen bekannten dabei der "moralische" und handwerkliche unterstützung gibt (fahrzeug sicher aufbocken). gibt auch hier im netz ne bausanleitung glaube ich.
Vorteil der MDC - AHK ( Typ 451 ) ist die ABE.
Wie es bei dem Typ 450 aussieht kann ich nicht sagen.
Mit der clevertrailer AHK mußt du zum Tüv
Die AHK von MDC ist nicht für Fahrradträger geeignet.
Cabrio Passion 71PS mhd
Ackerlottchen
ackerlottchenkrvnc.jpg" title="Ackerlottchen Modell in 1:87" width="120" border="1
Ackerlottchen
MDC sagt telefonisch "ja" doch schon
Das steht in der Einbauanleitung von MDC und in meiner ABE von MDC
!! Wichtig !!
Die Anhängerkupplung ist nur zum ziehen eines
Anhängers
mit einem max. Gewicht von 450kg geeignet !!
NICHT
zur Artfremden Verwendung geeignet wie zum Beispiel:
Fahrradträger – Lastenträger
Ackerlottchen
Ackerlottchen
Gast struppy
hallo,
der tüv-prüfer meinte (3 versuche) die muß nicht eingetragen werden. gab auch keine probleme beim tüv nun bei der untersuchung und einige polizeikontrollen waren auch problemlos. die kontrollen waren imemr auf reisen, inkl. anhänger und beladung (diverse surfbretter und zubehör).
