sitzi
Verkaufe AGR Ventil für smart 450 cdi
ich verkaufe ein gebrauchtes AGR-Ventil für den 450 smart cdi. Das Ventil wurde von meiner smart-Werkstatt ausgetauscht, da es verkokt war. Ich habe das Ventil zerlegt und den mechanischen Teil in einem Hochfrequenz-Ultraschall-Bad reinigen lassen, es sieht wieder aus, wie neu. Der Aktuator ist noch nicht angebaut, wird aber mitgeliefert.
70 EUR inkl. Versand nach D
Ich konnte die Funktionsfähigkeit nicht überprüfen, daher gebe ich keine Garantie darauf, aber nach den hier geposteten Reinigungsanleitungen müsste es wieder 1a funktionieren.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
    • Hallo zusammen,   habe leider wieder ein Problem mit meinem SMART 454 1,3l Benziner (Halbautomatik). Er hat jetzt ca. 122K KM auf der Uhr und erzeugt beim Kaltstart bei ca. 1500 U/min Geräusche im Stand aus dem Motorraum. Leider konnte ich bisher das Geräusch nicht eingrenzen. Es tritt aber exakt bei dieser Drehzahl auf. Auf der einen Seite klingt es wie wenn ein Blech locker ist, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und auf der anderen Seite hört es sich an, wie wenn etwas schwergängig laufen würde. Beim gestrigen Start lief er sehr unrund, Motor aus, wieder an. Lief er direkt wieder besser. Vor ca. 6 Monaten leuchtete einmalig die Motorkontrolllampe beim Rückwärtsfahren auf und der SMART ging in ein Notlaufprogramm. Nach mehrmaligem starten war die Motorkontrolleuchte wieder aus und fuhr auch wieder normal. Das Problem mit der MKL hatte ich in der Vergangenheit mehrfach schon mal, da wurde der (Drosselklappensteller) gewechselt, danach hatte ich Ruhe. Nach ca. 5 Minuten läuft der Motor nach dem Kaltstart wieder rund, das Laufgeräusch bei ca. 1500 U/min, ist noch da aber deutlich leiser. Hat da Jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?  Steuerkette? Hydrostößel? *** Vielen  Dank ***
