Incantator
Glühlampen für 451
Ich habe mir als nächstes diese hier ausgesucht: klick!
Irgendwo hatte ich gelesen, daß die ordentlich leuchten und auch lange halten. Die Kundenrezension spricht dafür.
Alternativ wollte ich mir auch spezielle Motorrad-Lampen zulegen, die sollten das Gerüttel besser vertragen.
Was ich momentan drin habe, weiß ich schon gar nicht mehr... aber besonders alt sind die noch nicht. Die originalen Philips hielten so etwa zwei Jahre.
Am 10.05.2012 um 19:21 Uhr hat oz42 geschrieben:
Das ist doch völlig ok. Kein Grund zum Meckern.
Ich grabe das Ding mal wieder aus, ich habe nämlich einen solchen 'Spannungsbegrenzer' anscheinend auch eingebaut. Wollte eben eine Birne wechseln und da fiel mir ein Bauteil auf, was genau zwischen dem alten Stecker und der Birne dazwischen gebaut ist.
Habe mal ein Multimeter drangehalten und den mit/ohne-Zustand angeschaut: Mit scheint die Spannung stabiler zu sein, sie stand eigentlich recht konstant bei 14,4V. Ohne das Bauteil brach die Spannung auch mal gerne auf 13V ab, um dann wieder anzusteigen. Es könnte also ein Kondensator o.ä. dort verbaut sein, oder?
Auf dem Bauteil steht: AMP 965 430-1 3A PA6.6
3A könnte ja auch für Ampere stehen - Strombegrenzung?
Würde ja mal ein Bild hochladen, aber in diesem Gurkenforum geht das ja scheinbar nicht. Ich habe auf jeden Fall an dem ganzen Bauteil keinen Hinweis auf ohmsche Widerstände, Kondensatoren oder sonstwas erkennen können. Das Multimeter meldete auch für jede der beiden Leitungen Durchgang und Widerstand von nur 0,3Ohm.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sticksen am 02.01.2014 um 20:11 Uhr ]
Am 02.01.2014 um 20:09 Uhr hat sticksen geschrieben:
Komisch, jede Menge andere User schaffen es, Bilder hochzuladen!
Es gibt immer zwei Möglichkeiten, Ross oder Reiter! :roll:
    • Hallo,  die zwei Leitungen auf einen Pol sind so original. Das ist schon so OK. Der zweite Pol bleibt frei.    Natürlich könnten die Leitungen verlängert werden. Aber ob es das besser macht? Wegen der Enge dort müßten sie vorher vermutlich erst ausgebaut werden. Und danach müßten sie auch irgendwie sinnvoll verlegt werden, z.B. in einem Bogen, ohne irgendwo anzustoßen. Schwierig.    Ich würde die Kabel so lassen wie sie sind.
