Snowman
[B] Passion Alus mit Sommerreifen zum Sonderpreis
da ich meinen 451 ja nicht mehr habe, brauche ich auch die Passion Alus nicht mehr, auf die ich Winterreifen aufziehen wollte. Im Moment sind Sommerreifen drauf, die original drauf waren. Die haben noch gutes Profil, sind allerdings imho von Ende '08. Preis 250 (T)Euros für Selbstabholer (nördliches Saarland).
Bei Interesse kann ich mal die Profiltiefe messen und die genaue DOT nach sehen.
Gruß Snowman
Wenn euch euer Geld lieb ist, plant keine Tour mit Roadsterchapter Leuten.
Gerechtigkeit siegt; nicht immer, aber immer öfter
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
So,
habe mal nach geschaut, eine gute und eine nicht so gute Nachricht.
Die nicht so gute, die Reifen sind wohl noch aus ’07, wegen DOT 2707, dafür ist aber mehr Profil drauf als ich dachte. Nämlich hinten noch 6 mm, und vorne sogar noch 7 mm.
Gruß Snowman
Gruß Snowman
hallo, bin interessiert. kannst du mir mal deine tel.-nr.per pn schicken?
was ich ganz toll an so `nem forum finde, ist, daß hier beiträge eingestellt werden und dann auf antworten nicht reagiert wird. ist mir jetzt schon zum 2. mal passiert. :evil:
Geht's noch?
Ich habe keinen smart mehr (zum Glück), soll aber trotzdem 24/7 hier rein schauen? Um dann noch zu sehen dass du den Preis drücken möchtest?
Gruß Snowman
@ Smartopa
Vieleicht Pulse Felgen?
Allerdings Preis ist nicht mehr VB :)
danke für dein angebot. da kann man nicht meckern, aber ich habe smartie-felgen m. noch breiteren reifen und habe nach kauf eines autotransportanhängers festgestellt, daß ich die originalbereifung brauche.
@Timo
Dem sind ja 250 Euro schon zu viel, da gibt er erst Recht keine 400 aus!
Gruß Snowman
Gruß Snowman
V E R K A U F T für 300,-
Gruß Snowman
Gruß Snowman
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
