kayli
test
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 08.05.2012 um 21:31 Uhr ]
Mein Garagenverkauf:
Teile
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 12.05.2012 um 15:34 Uhr ]
Teile
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 12.05.2012 um 18:49 Uhr ]
Teile
deleted
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 12.05.2012 um 22:52 Uhr ]
habe heute nach der Anleitung den Thermostat gewechselt. Hab mich tierisch über das 3. Ei gefreut, dass nun seit Jahren endlich wieder da war! Vielen Dank an die Missionare hier im Forum.
Als Nichtraucher habe ich mit einem Kumpl allerdings über 3 Stunden benötigt und möchte kurz noch ein paar Tips ergänzen und eine Frage stellen.
Das Absenken des Motors verlief anders als erwartet. Habe unten die fette Querstrebe auf der rechten Seite von der Schraube befreit und wie in der Anleitung beide Motorlager mit den jeweils zwei Torx abmontiert (links die etwas größeren). War erst etwas verunsichert, weils ja auch ein Absenken mit Ablassschrauben gibt, aber das ist hier ja ganz und gar nicht gemeint. (Für alle, die so wie ich glaubten, das Motorlager von oben gemütlich abschrauben zu können, vergesst es!! Und gemütlich schon gar nicht!!! Die Schrauben wären ohne Antriebswellen, Bodypanels, Stabis bestimmt besser zu erreichen :) )
Beim Absenken mit dem Wagenheber ist der Motor auf der linken Seite (wo der Luftfilter sitzt) runter gewandert, das Abschrauben des rechten Motorlagers hätte ich mir dabei glatt sparen können - da hat sich nämich nichts gerührt!?! Beim Abschrauben des Thermostatventils war dann keine passende Nuss zur hand. Im Proxxon Trox-Kasten sind die Torx ab e10 nämlich mit 1/2 Anschluss und daher viel zu breit. Also entweder vorher eine e10 mit 1/4 Anschluss besorgen oder alternativ eine 6 Kant Nuss in Größe 8 nehmen. An dieser Stelle wären wir fast gescheitert.
Ich hoffe, ich habe keinen gelangweilt - vielleicht nützt mein Beitrag ja den weniger Fachkundigen.
Grüße, Otto
PS Nun noch kurz zur Frage. Läut das Nachfüllen des Kühlmittelbehälters wie beim entlüften der Bremse (darf nicht leer werden) oder zum Schluss einfach drauf und gut iss?
PPS In anderen Beiträgen hier im Forum wird noch Vaseline für die Dichtung empfohlen, sowie ein wenig Silikonspray fürs leichte Aufziehen der Schläuche.
EDIT (Anleitung Wechsel Thermostat):
Nachden ich heute die Motorlager gewechselt habe (Beitrag 12.05.2012) ist mir klar geworden, warum sich die rechte Seite nicht abgesenkt hat. Habe die flaschen Schrauben und die falsche Strebe (nämlich den Stabi) demontiert. Alle im Link beschriebenen E12 Torx Schrauben (drei pro Seite) können für den Thermostatwechsel dran bleichen.
Zwei mal E14 lösen für jede Seite!
Auf dem Bild das linke (fahrerseitige) Lager:
Drei mal E14 lösen für die rechte Seite (1 mal Querstrebe und zwei für das Lager)
Hatte das Lösen der Schrauben schlimmer in Erinnerung - die sind jedoch gar nicht so verwinkelt wie ich dachte.
Wirklich gut ohne Bühne machbar.
    • Hier geht's auch teilweise um die Passion zum Thema Reparatur. Werte erhalten, Erfolgserlebnis und etwas Wissen zu erarbeiten. Stumpf Teile tauschen damit es Funktioniert ist für die einen eine gute Lösung und für andere schlicht undenkbar.   Ich repariere auch lieber, wenn in letzter Zeit kaum noch, weil die Zeit fehlt und tausche gezwungenermaßen auch mal eben, gefällt mir aber nicht.   Jeder wie er es für richtig hält. Kannst du vielleicht einen defekten Verstärker an mmdn schicken? Auch wenn ich einen solchen nie brauchen würde, wäre die Auflösung schon schön zu sehen. Ich bleibe bei meinen alten Syrincs Subwoofer.
