time0309
Motor geht aus
Hi leute
ich bin neu hier und habe ein großes problem:cry: mit mein smart baujahr 98 54 ps!
Zum problem: Fahre ein paar minuten bis er auf 80grad ist stehe an einer roten ampel und der motor geht einfach aus ohne ruckeln ohne garnichts! Er lässt sich aber auch erst nach 20-30min wieder an schmeißen ! und geht nach ein paar metern wieder aus :cry:
brauche hilfe
schöne grüße aus wuppertal
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:20 Uhr ]
Hört sich ganz nach dem OT Sensor an.
Das ist ein Sensor, der oben an der Kupplungsglocke installiert ist und dem Steuergerät Informationen über die Stellung der Kurbelwelle gibt.
Charakteristisch an diesem Sensor ist die Wärmeabhängigkeit, da wurden schon ganze Messreihen deswegen gestartet, siehe dort!
Der OT Sensor wird übrigens nicht als Fehler im Fehlerspeicher abgelegt! :(
Wenn dieser Fehler allerdings immer diese thermische Abhängigkeit hat, dann gehe ich davon aus, daß das Problem der OT Sensor ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.05.2012 um 18:25 Uhr ]
hi
habe ihn jetzt in der werkstatt die können kein fehler finden wie du schon sagst ahnunglos!:o
wieviel kostet denn so ein ot geber
gruß
Ich habe dasselbe Problem beim CDI bj. 2000 . Jetzt 2 mal in 2 Wochen gehabt. Man steht an der Ampel buff Motor aus ! Man kann aber direkt wieder starten. Ist das dasselbe Problem wie beim Themenstarter?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:21 Uhr ]
hi
habe die fahrgestellnummer zur zeit nicht zu hand werde dir die tage abe schreiben
das dauert immer sehr lange bis ich wieder starten kann 20-30min
gruß
[ Diese Nachricht wurde editiert von time0309 am 09.05.2012 um 21:34 Uhr ]
Also ist das bei mir auch der Kurbelwellensensor, obwohl ich direkt wieder starten kann?? Meine Kupplung ist auch am Ende ,kann es daran liegen ??
Ich denke nicht, daß es bei r1200gs71 der Kurbelwellensensor ist!
Aber sicher kann man sich natürlich nicht sein.
Beim OT Sensor springt der aber normalerweise nicht sofort wieder an, sondern erst wenn er etwas abgekühlt ist!!
Hast Du eher den Eindruck, daß der Motor abgewürgt wird oder daß er von selbst ausgeht? Also so als ob man den Schlüssel rum dreht?
Er lauft ganz normal und dann plötzlich buff aus, wie wenn man den Schlüssel umdreht und springt aber direkt wieder an.
    • In 18 Jahren hatte ich das Problem nie. Der Smart stand davon 7 Jahre draußen, wurde Sommer wie Winter gefahren.   Ich habe allerdings immer darauf geachtet das ich so wenig wie möglich Wasser rein schleppe, die Bude bei feuchtem Wetter immer ordentlich heize im Innenraum und immer wieder kontrolliert ob irgendwo Wasser rein kommt.   Du hattest einfach Pech. Und du musst was tun. Die Box unter dem Pedal ist offenbar feucht, das passiert dir noch mal.
