sebbi1983do
Aktuator optimieren
Hallo. Habe im Internet was über umgebaute bzw optimierte Aktuatoren gelesen zb von optigear. Hat jemand eine Ahnung was an den Teilen verändert wird, damit man ein besseres verhalten hat?
Fällt mirnoch ein, soll es nicht besser sein die Federvorspannung zu erhöhen?? Wenn ja, wie dick sollte die Scheibe sein?
Da ist noch was. Bei mir ist die "Pfanne" des Aursücklagers durchgescheuert. Sollte man im gleichen Amtemzug die Kupplung machen?? meiner hate jetzt ca 135tsd KM auf der Uhr. Ist nen CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von sebbi1983do am 10.05.2012 um 13:59 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sebbi1983do am 10.05.2012 um 14:02 Uhr ]
Am 10.05.2012 um 13:51 Uhr hat sebbi1983do geschrieben:
Das kommt jetzt drauf an, wie Du die durchgescheuerte Pfanne reparieren willst!
Wenn Du die Pfanne im eingebauten Zustand reparieren würdest, was einige schon durch Modifikation des Bolzens des Kupplungsaktuators getan haben, dann brauchst Du die Kupplung natürlich nicht erneuern.
Wenn Du das Getriebe ausbaust, um den Ausrückhebel zu tauschen, wäre der Austausch der Kupplung schon eher zu überlegen, weil ja ohnehin schon alles auseinander gebaut ist!
Der Zustand der Kupplung hängt unter anderem auch davon ab, wie die 135 tkm zustande gekommen sind!
Bei überwiegender Langstrecke auf Landstrassen oder Autobahnen kann die Kupplung noch gut sein, bei reinem Stadtverkehr kann sie auch schon eher am Ende sein.
Das kann man nicht so pauschal sagen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.05.2012 um 15:21 Uhr ]
Hi. Also so 110tsd eher City. Könnte mir auf der Arbeit den bolzen neu drehen. Wäre kein Problem, nur kann dann kein Dreck in das Loch kommen? Was kann dann passieren wenn Staub oder Nässe (Schnee, Salz etc) eindringt. Wie gesagt, eigentlich macht die Kupplung noch keine probleme. Liegt der aktuator IMMER an. Also leichter Druck oder so
Hab´s bei meinem vor ca 3 Monaten machen lassen. Soweit ich weiß wird eine stärkere Feder eingesetzt und ich muß sage, man merkt es deutlich! Die Schaltzeiten verkürzen sich und der wagen hängt viel besser am Gas. Muß aber auch ehrlicherweise dazuschreiben, daß ich auch vorher eine andere Kupplung einbauen hab lassen und einen Benziner fahre ;-)
Würde es jederzeit wieder machen lassen :)
