holger-peter
[S] ABE für Brabus Frontspoiler Smart 451
ich habe an meinem 451 nen Brabus Frontspoiler montiert. Leider fehlt mir die ABE dazu. Da ich nächste Woche zum TÜV wollte und es ja unter den Prüfern auch extrem pingelige gibt würde ich lieber die ABE dabeihaben, falls er auf die Idee komt und diese sehen will.
Kann mir jemand eine Kopie davon zusenden?
Wäre toll...:)
Holger
Hi Holger ,
für den Frontspoiler brauchst du keine ABE wird ja auch Serienmäßig von Smart verbaut wird gleichbehandelt wie Orginalteile.
Das heißt keine Eintragung nötig.
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Mfg.Mike
    • Hallo zusammen,   habe leider wieder ein Problem mit meinem SMART 454 1,3l Benziner (Halbautomatik). Er hat jetzt ca. 122K KM auf der Uhr und erzeugt beim Kaltstart bei ca. 1500 U/min Geräusche im Stand aus dem Motorraum. Leider konnte ich bisher das Geräusch nicht eingrenzen. Es tritt aber exakt bei dieser Drehzahl auf. Auf der einen Seite klingt es wie wenn ein Blech locker ist, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und auf der anderen Seite hört es sich an, wie wenn etwas schwergängig laufen würde. Beim gestrigen Start lief er sehr unrund, Motor aus, wieder an. Lief er direkt wieder besser. Vor ca. 6 Monaten leuchtete einmalig die Motorkontrolllampe beim Rückwärtsfahren auf und der SMART ging in ein Notlaufprogramm. Nach mehrmaligem starten war die Motorkontrolleuchte wieder aus und fuhr auch wieder normal. Das Problem mit der MKL hatte ich in der Vergangenheit mehrfach schon mal, da wurde der (Drosselklappensteller) gewechselt, danach hatte ich Ruhe. Nach ca. 5 Minuten läuft der Motor nach dem Kaltstart wieder rund, das Laufgeräusch bei ca. 1500 U/min, ist noch da aber deutlich leiser. Hat da Jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?  Steuerkette? Hydrostößel? *** Vielen  Dank ***
