Cezanne81
Motor verbraucht Öl (mit Bildern!)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 19:36 Uhr ]
Am 17.05.2012 um 10:07 Uhr hat r-panther geschrieben:
Wenn das Teillastventil defekt und damit offen ist, wenn ausserdem die Vollastentlüftungsleitung verschlammt und damit dicht ist, dann wirkt bei hohem Ladedruck so viel Kraft auf den Ölsumpf, dass der Messstab rausgedrückt wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 30.05.2012 um 21:53 Uhr ]
Glaube nicht mehr, dass das Öl durch den Stab kam, dafür war er in letzter Zeit zu trocken. Wenn doch, dann schweiß ich ihn am Nüppel fest. Ich glaube, der fährt auch ohne Öl, der Motor darf nur nicht so warm werden :-P
Kann es sein, dass der Öleinfülldeckel nicht richtig drauf war/ist?
Öleinfülldeckel
Check das mal ab, hab`s bei mir gemacht, fahre aber noch nicht mit meinem Smart.
LG Baphomet
Bin nun ca. 400km mit dem Smart gefahren... und der hohe Verbrauch ist trotz Einbaus der TLE nicht weg. Der Ölstab ist wieder fast trocken. Ursprünglich stand das Öl auf der Hälfte zwischen Min und Max.
Als ich den Ölstand am Samstagmorgen bei kaltem Motor prüfte und den Stab herauszog, war der Ölstand auf der Hälfte, als ich ihn dann wieder hereinsteckte und wieder herausnahm, war fast kein Öl am Stab. Zum Verzweifeln
Dabei fährt er ansonsten so gut und ich bin sehr zufrieden mit ihm. Ich will ihn eigentlich nicht loswerden.
Ich frage mich nun, wie es weitergeht. Ich brauche schon beruflich einen PKW. Ich habe eine Garantie erhalten. Aber was bringt sie bei welchem Aufwand? Der Motor muss nachweislich am fehlenden Öl sterben und dann gibts sicher keinen neuen Motor, sondern ggf. nur eine gebrauchte Maschine, die bald die gleichen Symptome aufweist.
Und liegt überhaupt ein Mangel vor, wenn ein 9 Jahre alter Smart bei 124tkm Öl in der Menge verliert?
Mit dem regelmäßigen Ölnachfüllen gehts ja auch. Vielleicht einige ich mich mit dem Händler oder der Garantie auf die Übereignung eines 100l - Fass Öl...
Am 04.06.2012 um 21:07 Uhr hat Cezanne81 geschrieben:
Das ist nicht zum verzweifeln, du musst einfach richtig messen. Gib dem kalten Öl nach dem wiedereinstecken einige Sekunden Zeit um zurück ins Peilstabrohr zu laufen und den Peilstab zu benetzen.
Richtig!
Und ausserdem musst du immer auf der selben Seite des Stabes gucken, weil der schräg eintaucht.
Und dann musst du in der Suchfunktion unter "Ölverbrauch" und "Motorschaden" / "Ventilschaden" nachlesen.
Sehr viele Smart erleiden finale Ventilschäden, weil der zu hohe Ölverbrauch zu Ablagerungen im Brennraum und darüber zu Glühzündungen führt.
Ob dein Gewährleistungsträger das einsehen will und dein Richter das begreifen kann, ist offen.
Ich habe mal einen Rechtsstreit auf eindeutiger technischer Basis verloren, weil die liebe Richterin weder ein Bügeleisen bedienen, noch gar meinen "Fall" verstehen konnte.
Der Verbrauch ist nicht aufzuhalten, die Ursache nicht zu finden. Der Motor ist wohl hin. An der TLE lag es nicht. Ansonsten fährt er super.
Der Stab ist nach 500km staubtrocken, wenn ich (richtig) messe.
Ich frage mich nun, ob ich die Garantie in Anspruch nehmen soll. Ich würde dann einen generalüberholten gebrauchten Motor vom Teilehändler erhalten. Der Motor wird vom Verkäufer des Wagens eingebaut.
Alternativ kann ich den Wagen zurückgeben und bekomme die Kohle wieder.
Lohnt sich solch ein ATM? Oder besteht nicht die Gefahr, dass sich das Drama mit dem Öl wiederholt? Hat da jemand Erfahrungen?
kommt drauf an was an dem generalüberholten Motor wirklich gemacht wurde...und von wem !!!
Versuch mal in Erfahrung zu bringen, von wem der überholte Motor gemacht wird.
Dannach sollte eigentlich Ruhe im KArton sein...
Und wenn Du es auf Garantie bekommst, worauf also warten ?? :roll:
Am 15.05.2012 um 20:15 Uhr hat Cezanne81 geschrieben:
Der Händler hatte ihn vor dem Verkauf noch einmal genau gecheckt und den Motor überholt.
Aber jetzt: Er verbraucht super viel Öl.
Träum ich oder wach ich?
Das Ding ist: Der Händler hat keine Ahnung vom Smart. Er kann sicher VW und Opel gut reparieren, aber Smart ist eine Sache für sich, die kann man oder eben nicht...
Werde nun die neue Maschine einbauen lassen, hoffentlich ist das Problem dann gelöst. Denn ansonsten ist er einfach gut.
