Passi1609
Problem mit dem Bordcomputer
Am 06.06.2012 um 12:22 Uhr hat Brabus2012 geschrieben:
wenn ich in der Reserve bin und die Ok Taste drücke, wird die Restliteranzeige ausgeblendet bzw. eingeblendet. Weiter passiert da nichts.
René
Genau, und das passiert bei meinem ohne Knopf drücken, weil älteres Modell. Ist aber genau so unnötig wie die Balken der Tankanzeige. Die Ungenauigkeit nimmt nicht ab, egal wie viel digitalen Käse die da rein packen.
Geh' tanken, wenn es günstig ist, das reicht.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Der BC = Bordcomputer wird über den rechten Bedienhebel bedient.
Unter Wegstrecke wird dann auch die Restwegstrecke und die Restliter angezeigt....
Guckst Du >>
damuss nix bis auf die 5 Liter runtergefahren werden, sondern man muss den Bordcomputer ordern, bei der Bestellung
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Am 06.06.2012 um 21:55 Uhr hat Smartville geschrieben:
Guckst Du >>
Ist das jetzt reines Prospektwissen oder hast du auch praktische Erfahrung damit.
Weil ich kenne niemanden bei dem das so funktioniert.
Ich gehe mal davon aus, wenn das Assistenz-Paket geordert wurde, dass man dann den BC hat. Zudem sind die Anzeigen - Reiserechner, Momentanverbrauchsanzeige, Einstellungen - vorhanden. Aber eine Restwegstrecke lässt sich dadurch auch nicht auf den Monitor zaubern ;-) .
René
In diesem Beitrag geht es zwar um ein anderes Thema, jedoch findet man etliche Fotos auf denen die Anzeigen des BC zu sehen sind.
- - - Smart BJ 12 zur Sparbüchse mutiert?- - -
[ Diese Nachricht wurde editiert von Brabus2012 am 08.06.2012 um 12:03 Uhr ]
Brabus Coupé und Cabrio
Bild hochladen
