michat
Smart CDI 2002
ich habe mir einen SMART CDI gebraucht gekauft und bin ganz begeistert.
Habe aber von SMART keine Ahnung.
Wer kann mir Tipps geben auf was ich achten muss und wie sich Defekte ankündigen.
Vielen Dank
Michael
Schrreibe doch mal was für einen CDI du dir geholt hast und wieviel KM der auf dem Tacho hat.
Beim 450er sind folgende Mängel bekannt:
- LLK scheuert durch und wird undicht
- Hochdruckpumpe wird ab und an undicht
- AGR/Mischgehäuse verkokt
beim 451er weiß ich nix drüber.
Ansonsten viel Spaß damit :-D :lol:
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Da im Topic von 2002 die Rede ist, gehe ich mal davon aus, daß damit das Baujahr gemeint ist und es sich um einen 450er handelt! ;-)
Hallo, ich habe auch einen CDI von 2002, ein 450er. In den ersten 3 Jahren habe ich alle Inspektionen im Smartcenter durchführen lassen. Später habe ich nur noch das Nötigste machen lassen. Also Öl (0W40) und Filterwechsel. Die Verschleißteile wurden natürlich auch gewechselt. Er ist über die ganzen Jahre nahezu störungsfrei gelaufen. Der Wagen ist für mich ein Gebrauchsgegenstand und wird nur selten "gepflegt".
Ich fahre ca. 25-30000 km im Jahr. Der Verbrauch liegt immer noch bei 3,5 bis 3,8l/100km.
Mittlerweile habe ich ca. 278000 km gefahren.
Letztes Jahr mußte das AGR/Mischgehäuse gereinigt werden und vor einigen Tagen wurde die Dieselhochdruckpumpe abgedichtet und der Auspuff geschweißt.
Der Wagen hat mich nie im Stich gelassen und ich habe mich auch noch nie unsicher in ihm gefühlt.
Ich kann den CDI nur weiterempfehlen. Vorrausgesetzt man fährt ihn vernümpftig denn er ist kein Rennwagen.
Ich wünsche dir viel Glück mit Ihm.
Ggf. sind noch brechende Federn an der Vorderachse zu nennen.
Wir hatten diese Probleme bei unserem 2003er auch.
Nach harten Verhandlungen wurden diese auf Kulanz erneuert.
Leckende Dieselpumpe ab ca. 40.000 KM, haben wir selbst im Austausch errneuert, versifftes Mischgehäuse, unzählige H4 Birnen für die vorderen Scheinwerfer, also ein tolles Spitzenauto deutscher Ingenieurskunst.
Uns hat es nach fünf Jahren endgültig gereicht.
Ich hoffe, davon ist aber leider beim CDI keinesfalls auszugehen, Du wirst dieses alles nicht erleben. ;-)
Ich empfehle Dir also, Dich schon einmal hier einzulesen und auch nach und nach das notwendige Spezialwerkzeug anzuschaffen.
Auch solltest Du schon einmal die Gelenkigkeit der beiden Arme in Bezug Scheinwerferbirnenwechsel geschmeidig halten.
Ansonsten ein genügsames Auto mit Minimalverbrauch, was die heutigen CDIs nicht mehr schaffen.
Smart 451 MHD 71 PS, EZ 05/2013, seit 11/2014 im Besitz.
Der 450er Smart ist nich schlechter oder besser als alle anderen Autos - und die Karre ist keineswegs schlecht gemacht.
Häufig sind diejenigen Smartbesitzer mit dem Auto unzufrieden, die entweder kaum in Service investieren oder selbigem mit großer Inkompetenz zum Opfer gefallen sind. Sprich: Der Service hatte keine Ahnung.
Spezialwerkzeug ist auch keines nötig - Torx gehört heute zum Standardrepertoire.
Lies Dich hier im Forum ein. Jede Treckerwerkstatt kann den Smart reparieren - Ersatzteile gibt es zu erträglichen Konditionen. Ab und zu muss man zum Smartservice, um den Fehlerspeicher auszulesen
Die angesprochen siffende Hochdruckpumpe kommt daher, weil Spritzwasservon unten die Pumpe an ihren 3 Deckeln korrodieren lässt - was schlussendlich zur Leckage führt. Hier im Forum finden sich genug Infos darüber.
Mir ist dieses mit einem Smart passiert - danach sprühe ich bei allen meinen CDIs jährlich die betreffenden Stellen an der Hochdruckpumpe mit OKS 361 oder einem guten Haftschmierstoff (keine WD40 Plörre verwenden!!) ein und verhindere damit Feuchtigkeit / Korrosion.
Kümmere Dich rechtzeitig um den Kupplungs-Aktuator und gönne dem Getriebe nach dem Alter des Smarts eine Ladung neues Öl.
Der Motor sollte alle 7.000km einen Ölwechsel erhalten. Beim CDI kommen irgendwann die Glühkerzen. Ich enpfehle Luxusdiesel (wie Ultimate) und ab und zu einen Schuss 2-Taktöl (1:200) in den Tank. Damit halten die Injektoren viele länger. Und: Die AGR mit einem Verschlussplättchen stillegen.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 11.07.2012 um 18:39 Uhr ]
Emil
    • <Begrüßungsfloskel/>   Ich bin seit kurzer Zeit ein Besitzer eines Smart 450 Gen 2 (BJ >2003) welcher diesen Jahreswechsel, als ersten seit langem, wenig gefahren und unter Laternenlicht verbracht hat. Soll heißen: 30 Tage nicht bewegt und Wind und Wetter ausgesetzt.   Nun ergibt sich das folgende Problembild: -Zündung geht, Motor springt aber nicht an (kein Anlassergeräusch hörbar) -Blinker links blinkt dauerhaft obwohl der Blinkerschalter in neutraler stellung befindlich ist   - Blinker rechts alleine geht gar nicht (egal wie der Blinkerschalter steht), dieser blinkt nur gemeinsam mit dem linken wenn das Warnblinklicht eingeschaltet ist - Standlicht geht, Abblend- und Fernlicht nicht. Nebelschluss ebensowenig   Ich dachte erst es könne an einer niedrigen Spannung der Batterie durch lange Standzeiten und kälte liegen und hab die frisch geladen (>35Ah gingen rein) wieder eingesetzt - es hat sich nichts geändert.   Nach ein wenig Recherche bin ich über Posts gestolpert wo scheinbar unzusammenhängende Symptome durch das SAM verursacht werden. Dieses reagiere sensibel auf Feuchtigkeit welche durch undichte Dichtungen an Tür und Windschutzscheibe eindringen kann. Ich hab mal ein wenig am SAM rumgefühlt und es hat sich soweit trocken angefühlt. Reingeschaut hab ich bisher nicht.   Nun stellen sich mir die folgenden Fragen: -Gibt es andere Möglichkeiten wie die Symptomatik zustande kommen könnte? und -Wie sensibel ist das SAM? Kann man da als Laie (nur Erfahrung im basteln in der IT) schnell was kaputt machen? Und worauf ist zu achten, bzw was gäbe es für Ansätze das wieder zum laufen zu bringen, sollte es die Ursache des Problems sein?   Vielen Dank im Voraus an alle die sich meiner erbarmen
