MarkusMachtNix
Brabus-Lenkrad reißt nach rechts
Habe Heute mein Serienlenkrad gegen das Brabus-Lenkrad ausgetauscht. Freischalttermin ist nächste Woche.
Nun hat Smarti ein komisches Verhalten:
Beim Anfahren reißt das Lenkrad ziemlich eigenwillig nach rechts...etwa 45°. (etwa so wie man es von einigen Fronttrieblern kennt)
Nachdem Hochschalten in den 2ten Gang hat er es, trotz kräftigen beschleunigens NICHT.
Smarti hat Servo und den Reifendruck habe ich exakt befüllt .
Mit dem Serienlenkrad hat er nicht nach rechts gerissen.
Was kann daran Schuld sein?
W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS
Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 19.05.2012 um 06:16 Uhr ]
Ergänzung:
Hat das evtl. etwas mit der noch nicht erfolgten Freischaltung zu tun?
(Airbag & ESP derzeit inaktiv)
Markus
Durchaus möglich das das ESP beim anfahren eingreift.
Aber bitte warum baut Main Lenkrad ein und danach ohne Airbag rumzufahren?
Nach dem Motto Hauptsache drin oder wie :(
Am 19.05.2012 um 07:04 Uhr hat MarkusMachtNix geschrieben:
Ergänzung:
ABS und Berganfahrhilfe sind auch inaktiv, nehme ich mal an? ;-)
Das liegt daran, dass nach einem Lenkradwechsel der Lenkwinkelsensor neu kalibriert werden muss. Das kannst du nicht selber machen, dazu braucht es die Star-Diagnose. Aber du musst ja zur Freischaltung sowieso ins SC.
Was den Ruck in der Lenkung angeht, kann ich mir eigentlich nur die Servounterstuetzung der Lenkung vorstellen. Zieh mal die Sicherung Nr. 35, da haengt die Servolenkung dran und schaue, ob der Fehler noch da ist. Eventuell das Lenkrad noch einmal loesen und nachsehen, ob die Stecker auch alle i.O. sind.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
@timo
ja richtig...Hauptsache drin ;-) ...konnte es nicht länger rumliegen sehen. Sind ja nur 3 Tage.
Ich hab auch die Servo im Verdacht ...werd die Sicherung mal abziehen.
Hey, habe vor kurzem auch auf Brabuslenkrad umgebaut und habe keine Probleme alles funktioniert Super nur das die Schaltpedels noch angelernt werden müssen
    • Moin, sehr geehrter Kurzschlussbastel, sehr geehrte Forengemeinde !   @Kurzschlussbastel:   Kann ich irgendwie nicht bestätigen / was darf man sich darunter vorstellen ? :   Die Dieselmotoren hier (nicht nur Smart, auch VW und Deutz, die beiden letzteren Marken als Sauger) gehen beim Abstellen einfach aus. (Kenne ich auch nicht anders, seit Jahrzehnten...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
