Scibby
Radio Navigation schaltet sich nicht ein
Zum einen freue ich mich seit heute Mitglied der Smart-Gemeinde zu sehen, zum anderen bin ich aber schon ziemlich sauer wegen einem Problem und ich jetzt hier bei Euch auf Hilfe hoffe.
Zum Problem: heute morgen habe ich meinen Smart beim Händler abgeholt und wie üblich wurde alles erklärt und gezeigt. Dabei wurde dann auch gleich im Radio Navi mein Handy (Nokia 6670) per Bluetooth verbunden, alles OK, Telefonbuch wurde heruntergeladen und auch alle anderen Menupünkte funktionierten.
Zündung dann ausgemacht, kurz verabschiedet und los gings. Dann wollte ich natürlich mein Radio Navi anmachen und was passiert: Nix
Durch Druck auf den Knopf erscheint nur das Logo und das Wort "smart", aber sonst nichts, keine Reaktion auf keinen Knopf oder Schalter. Stehengeblieben, Auto aus, Auto gesperrt, 30 Minuten gewartet, rein, Radio Navi an, immer noch nix
Hiiiilllfe, jetzt ist mein Smart gerade mal 2 Stunden alt, und schon beginnen die Sorgen
Kennt also vielleicht schon jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen, oder was könnte passiert sein ? Oder gibt es eine Möglichkeit eine Art Komplettreset des Radios selbst durchzuführen, und muss ich wirklich schon am Montag zur Werkstatt ?
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfestellung.
Grüsse
[ Diese Nachricht wurde editiert von Scibby am 19.05.2012 um 15:41 Uhr ]
Scibby
Smart Pulse "Brabus" 84PS (BR451)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Scibby am 19.05.2012 um 15:43 Uhr ]
Scibby
Smart Pulse "Brabus" Cabrio 84PS (BR451)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Scibby am 19.05.2012 um 15:44 Uhr ]
Scibby
Am 19.05.2012 um 15:39 Uhr hat Scibby geschrieben:
Nix Problem, heute Morgen geholt....dann ab zum Händler!!!
Frührentner mit 450€ Job :D
Versuch mal das Auto 18h stehen lassen, ohne die Zündung einzuschalten - wenn du das bei einem Neuwagen so lange durchstehst ;-)
Wenn es dann immer noch nicht geht: Ab zum Händler!
Am 20.05.2012 um 01:03 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Das kanns bei einem Neuwagen wirklich nicht sein! Ab zum Händler und nachbessern lassen.
Stefan
Mach mal ein Reset, als den Ein/Ausschalter mehrere Sekunden lang drücken
Hi zusammen,
Zunächst einmal vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Also das Reset durch 10 sekündiges Drücken des Ein/Aus Knopfes hat leider nichts gebracht, und die 18 Stunden sind erst um 15:00 Uhr vorbei, bin aber skeptisch, berichte dann.
Morgen 8:15 Uhr bin ich bei meinem Freundlichen, und dann hoffe ich auf Aufklärung.
Aber noch ein Gedanke: könnte es theoretisch sein dass der Smart bei zu gering geladener Batterie den Zugriff auf das Radio Navi unterbindet und könnte das der Grund nicht sein ?
Grüsse
Scibby
Scibby
War auch mein Gedanke, und eventuell sogar die Lösung.
Wenn ich bei meinem zu viele Stromverbraucher aktiviere, denn streigt er auch mal gerne, und blinkt dann mit der Taste der Heckscheibenheizung.
Das passiert im Winter gerne, wenn wirklich alles an ist.
Aber schon blöd, wenn man seinen neuen Wagen 18 Stunden wegstellen muss, nur damit das Radio wieder geht.
Hoffe das bleibt mir erspart.
Am 20.05.2012 um 13:24 Uhr hat Scibby geschrieben:
Nein, das kann nicht sein. Wenn du mir nicht glaubst dann werf den Smart an, dann liegt sofort genug Spannung an....das Radio wird trotzdem nicht funktionieren...
Batterie abklemmen sollte helfen.
Okay, es wird wohl nichts dran vorbeiführen die Batterie abzuklemmen, respektive direkt morgen früh den Freundlichen aufzusuchen.
Werde berichten an was es lag !
Grüsse
Scibby
Scibby
Hallöchen,
So, 19 Stunden sind um, ins Auto, Radio Navi eingeschaltet und was soll ich sagen: funzt einwandfrei :lol:
Dann gefahren, Auto aus, gewartet, Auto an, Radio Navi an und wieder funktioniert alles tadellos.
War dann wohl wirklich ein kapitaler Aufhänger, aber richtig sicher bin ich mir da erst morgen früh wenn ich zur Arbeit fahre und das Radio wieder einschalte .....
Ich habe nun die Standby-Zeit auch auf 12 Stunden verringert und wollte fragen, ob, respektive welche Einstellungen womöglich nach den 12 Stunden verloren gehen, habe was gelesen von Navigationsdaten, oder bin ich da falsch informiert ?
Auf jedenfall nochmals vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüsse
Scibby
Scibby
Nach der Standby-Zeit schaltet sich das Gerät ab. Die Startzeit dauert dann etwas länger und falls die Navigations-App gestartet war, muss diese neugestartet werden (und startet dann wieder im Startbildschirm).
Das sind die mir bekannten Einschränkungen.
    • Nicht nur angeblich sondern tatsächlich. Und so hat man hin und wieder mal ein paar Min. zwischendurch Zeit. Aber dann auch wieder tagelang garnicht ! Zudem gibt es kaum eine Nacht, an der ich vor 2 bzw. 3 Uhr morgens ins Bett komme..... Gestern hab ich mir übrigens meinen Smart-Cabrio Nr. 5 gekauft, den ich Freitag auf eigenen Achsen abholen werde.  Das ist wahre Smart-Liebe ! Im Kühlwasserbehälter war kaum mehr Wasser. Kein Wunder daß der heiß wurde. Ich konnte fast bis auf den Boden des Behälters sehen... Da wird Freitag erstmal Wasser aufgefüllt und entlüftet. Dann hoffe ich damit gut nach Hause zu kommen...
