moulton
CDI quietscht nach dem Anlassen
mein CDi 2005 185tkm, quietscht nach dem Anlassen für 15sec. Letzten Winter ging das los, da habe ich dann den Keilrippenriemen wechseln lassen, hat aber nichts geholfen. Manchmal pfeift es dann noch eine Weile. Leistungsverlust hat er nicht. Kann das von der Klima kommen, die ist seit zwei Jahren leer ?
Peter
[ Diese Nachricht wurde editiert von moulton am 20.05.2012 um 19:22 Uhr ]
Eventuell den Riemen nochmal nachspannen (lassen). Nach dem letzten Wechsel fing es bei mir ca. 5000km später auch wieder an zu quietschen...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 194.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Das Zwitschern kommt mit Sicherheit vom Keilrippriemen. Die genannten 15 Sekunden sind wohl genau die Zeit, welche die Vorglühanlage noch "nachglüht" und sehr viel Strom verbraucht. Da wird die Lima voll belastet. Bei der Laufleistung dürfte die Lima auch leichtes Spiel haben und sich dann etwas verkannten. Dann schleift der Riemen etwas am Führungsring des Antrriebsrades. Macht meiner aber auch ab und zu, ich habe auch einen neuen Riemen drauf. ist eigentlich nur ein Schönheitsfehler, denn zu stark sollte man den Riemen nicht spannen. Sonst leiden die Lager von Wapu, Lima und Umlenkrolle.
Gruß, Rolf
Also doch der Riemen. Ich war nur sehr irritiert, da das zwitschern auch nach Anlassen bei warmen Motor vorkommt.
Das alles wäre kein Problem, wenn ich eine Werkstatt in der Nähe hätte. Mal eben 120km zu jemanden der sich auskennt sind etwas heftig. Vielen Dank für die Antworten !
Peter
