424me
Batterie ausbauen/wechseln, aber wie?
da sich meine Batterie verabschiedet hat, möchte ich gerne eine neue einbauen.
Muss ich dabei etwas beachten bzw. gibt es vielleicht eine bebilderte Anleitung, wie das funktioniert?
Vielen Dank vorab.
MfG Christian
Ich gehe mal davon aus das du weißt wo sie sich befindet ;-)
Eventuell hilft dir das hier weiter ;-)
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Hallo, der Ausbau der Batterie ist eigentlich ganz einfach. Das Fahrzeug sollte auf ebenem Grund feste stehen, der R-Gang sollte eingelegt und die Handbremse angezogen sein.
Im Beifahrerfußraum dann bitte den Teppich hochklappen und die flachen Plastikmutter des Styrophorkeils herausdrehen / abziehen. Dann den Keil aus dem Fußraum ausfädeln. Manchmal ist ein kleiner Ruck dafür erforderlich. Die Batterie liegt dann frei und dann bitte zuerst den Minuspol (schwarz) an der Batterie lösen und abziehen. Das Kabel bitte wegbiegen, damit es nicht zurück zum Pol schwingt und Kontakt bekommt.
Dann den Pluspol lösen und abziehen und die Batteriehalterung abschrauben. Dann kann die Batterie entnommen werden. Beim Neukauf auf die Höhe und die Leistung der Batterie achten.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge, auf gute Kontaktverbindungen achten und die Anschlüsse anschließend mit Polfett leicht einpinseln.
Gruß, Rolf
Mit "in umgehrter Reihenfolge wieder montieren" meint Rolf, erst den Pluspol wieder montieren, danach den Minuspol. Somit ist sichergestellt, dass Du mit Deinem Werkzeug keinen Kurzschluss mit der Fahrzeugmasse produzierst, da dort dann noch keine Masse anliegt.
Zudem sollte noch die Entlüftung (durchsichtiger Schlauch) der Batterie angeschlossen werden und ins freie geleitet werden. Die andere Seite ist mit einem Blindstopfen zu verschließen.
Daft es beim Benziner eine Nummer grösser sein? + Hinweise zur Entlüftung
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 21.05.2012 um 13:25 Uhr ]
und GANZ wichtig: stell ihn irgendwo hin, wo der adac dran kommt. bei mir hat sich bei der gelegenheit der sicherheitscode verabschiedet und der schlüssel wurde nicht mehr erkannt. und ohne deaktivierung der wegfahrsperre kriegst du den rückwärtsgang nicht raus...die nachbarn hatten ihren spaß, als ich meinen smart hinten auf rollbretter gestellt und zur straße zum abschleppwagen gerollt hab.
Und der Fisch schwamm davon.
Und.... Achtung, die heckklappe wird aufspringen! Zumindest bei den Cabrios von mir passiert das immer :)
    • So war es aber doch nicht. 1. Hatte ich diese konkrete Info gestern noch nicht. 2. Ist es nicht sicher, ob es funktioniert hätte. 3. Hat A. auch noch was gesagt, von rückwärts schieben....was mir allein und am Hang geparkt, kaum möglich gewesen wäre.   Die Lösung war schlicht und einfach, daß es heute 3 Grad Plus hatte und dieser Schalter oder was auch immer, davon aufgetaut ist. Punkt und Ende.  Und was sagt uns all dies ? Der Smart ist nicht Frostsicher ! Alle Smartfahrer im Forum auch noch in 10 oder 20 Jahren dringend davon abraten, bei Frosttempetaturen mit eingelegtem  R-Gang zu parken ! Die ersten Smarts mit H-Kennzeichrn wird es schon in 5 Jahren geben....
