424me
Batterie ausbauen/wechseln, aber wie?
da sich meine Batterie verabschiedet hat, möchte ich gerne eine neue einbauen.
Muss ich dabei etwas beachten bzw. gibt es vielleicht eine bebilderte Anleitung, wie das funktioniert?
Vielen Dank vorab.
MfG Christian
Ich gehe mal davon aus das du weißt wo sie sich befindet ;-)
Eventuell hilft dir das hier weiter ;-)
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Hallo, der Ausbau der Batterie ist eigentlich ganz einfach. Das Fahrzeug sollte auf ebenem Grund feste stehen, der R-Gang sollte eingelegt und die Handbremse angezogen sein.
Im Beifahrerfußraum dann bitte den Teppich hochklappen und die flachen Plastikmutter des Styrophorkeils herausdrehen / abziehen. Dann den Keil aus dem Fußraum ausfädeln. Manchmal ist ein kleiner Ruck dafür erforderlich. Die Batterie liegt dann frei und dann bitte zuerst den Minuspol (schwarz) an der Batterie lösen und abziehen. Das Kabel bitte wegbiegen, damit es nicht zurück zum Pol schwingt und Kontakt bekommt.
Dann den Pluspol lösen und abziehen und die Batteriehalterung abschrauben. Dann kann die Batterie entnommen werden. Beim Neukauf auf die Höhe und die Leistung der Batterie achten.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge, auf gute Kontaktverbindungen achten und die Anschlüsse anschließend mit Polfett leicht einpinseln.
Gruß, Rolf
Mit "in umgehrter Reihenfolge wieder montieren" meint Rolf, erst den Pluspol wieder montieren, danach den Minuspol. Somit ist sichergestellt, dass Du mit Deinem Werkzeug keinen Kurzschluss mit der Fahrzeugmasse produzierst, da dort dann noch keine Masse anliegt.
Zudem sollte noch die Entlüftung (durchsichtiger Schlauch) der Batterie angeschlossen werden und ins freie geleitet werden. Die andere Seite ist mit einem Blindstopfen zu verschließen.
Daft es beim Benziner eine Nummer grösser sein? + Hinweise zur Entlüftung
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 21.05.2012 um 13:25 Uhr ]
und GANZ wichtig: stell ihn irgendwo hin, wo der adac dran kommt. bei mir hat sich bei der gelegenheit der sicherheitscode verabschiedet und der schlüssel wurde nicht mehr erkannt. und ohne deaktivierung der wegfahrsperre kriegst du den rückwärtsgang nicht raus...die nachbarn hatten ihren spaß, als ich meinen smart hinten auf rollbretter gestellt und zur straße zum abschleppwagen gerollt hab.
Und der Fisch schwamm davon.
Und.... Achtung, die heckklappe wird aufspringen! Zumindest bei den Cabrios von mir passiert das immer :)
    • Eine Glühlampe ist schon ein wenig wie ein Reifen. Die Sanduhr läuft halt rückwärts bei Benutzung. Bei genauer Betrachtung kann man oft schon den dunkeln Belag auf dem Glaskolben sehen, der verdampftes Material von  der Wendel ist. Irgendwann ist halt der Draht zu dünn und bums Licht aus. Auch behindert der dunkle Belag im Glaskolben den Lichtaustritt und es wird schleichend dunkler ( kann man mit einem Messgerät auch nachweisen). Ich habe keine Lust bei Frost , Schnee oder Regen die Lampen am Straßenrand zu erneuern und erledige daher die Arbeiten bei schönem Wetter zuhause und im Vorfeld vor einem Ausfall. Mann könnte die Bremse auch erst erneuern wenn die Wirkung spürbar nachlässt aber etwas Sicherheit und Zuverlässigkeit hat da bei mir den Vorrang. Aber ja, jeder kann dies halten wie er möchte.   Übrigens hat mir mal der TÜF auf den Mängelschein geschrieben: Leuchtmittel mangelhaft. Die waren nicht kaputt nur eben bröckelte die gelbe Farbe etwas ab.
