Darcoda
Klimaanlage vibriert?!
Hallo liebe Leute,
seit der letzten Wartung bei Mercedes habe ich das Problem das beim Einschalten der Klimaanlage (Stufe 1) das Auto anfängt zu vibrieren, bei Stufe 2 ist es sogar noch stärker. Ist das irgendwie ein Problem oder ist das irgendwie normal?
Ich fahre einen Smart 450 (MC01) Baujahr 2003, bei der Wartung wurde auch der Keilriehmen gewechselt, so auch die Lima, kann es damit zusammenhängen?
Über Hilfe wäre ich sehr Dankbar, das Vibrieren nervt ein wenig an der Ampel ;-)
eigentlich sollte der Unterschied zwischen aus und ein kaum zu merken sein.
Beim Einschalten im ersten Moment kommt es kurz zu leichten Drehzahlschwankungen, danach sollte es von den Vibrationen so sein, als wäre die Klimaanlage aus.
Also ein wenig rauher ist es schon im Motorraum, wenn der Klimakompressor arbeitet. Es ändert sich auch etwas die Gasannahme und die Schaltpunkte, weil dem Motor ja ein kleiner Teil seiner Kraft durch die Klimaanlage entzogen wird. 1,0 KW bzw. 3,5 KW sollen es angeblich sein.
Wenn Du wirklich starke Vibrationen hast, könnte das einen fressenden Klimakompressor bedeuten. Allerdings geht er dann recht schnell kaputt. Aber prüf doch erst mal die Motorlagerung. Ist ein Motorlager defekt, dann werden Schwingungen und Vibrationen natürlich stärker übertragen.
Gruß, Rolf
Also wirklich stark ist es nicht, man spürt es nur einfach durch das vibrieren und auch nur am Pedal, sonst ist es kaum wahrzunehmen. Bei der Fahrt merkt man gar nichts mehr von der Klima.
Dann einfach laufen lassen und wenn die Wirkung mal merklich nachläßt, eine Klimawartung durchführen lassen.
Du kannst ja mal bei geöffneter Motorraumabdeckung zusehen, wenn die Anlage anspringt, also die elektrische Kupplung den Kraftschluss herstellt. Der Motor läuft sofort rauher. Ist halt eine ruppige Kiste :)
Gruß, Rolf
Bei meinem vibriert der Lüfter am Kühler leicht, und der springt an, sobald ich die Anlage einschalte.
    • So war es aber doch nicht. 1. Hatte ich diese konkrete Info gestern noch nicht. 2. Ist es nicht sicher, ob es funktioniert hätte. 3. Hat A. auch noch was gesagt, von rückwärts schieben....was mir allein und am Hang geparkt, kaum möglich gewesen wäre.   Die Lösung war schlicht und einfach, daß es heute 3 Grad Plus hatte und dieser Schalter oder was auch immer, davon aufgetaut ist. Punkt und Ende.  Und was sagt uns all dies ? Der Smart ist nicht Frostsicher ! Alle Smartfahrer im Forum auch noch in 10 oder 20 Jahren dringend davon abraten, bei Frosttempetaturen mit eingelegtem  R-Gang zu parken ! Die ersten Smarts mit H-Kennzeichrn wird es schon in 5 Jahren geben....
